مشکل: مشکل کارت گرافیک 8400-1gb
roohia
233
262
دوستان سلام
یه سیستم برام آوردن که تقریبا هر 5ثانیه یه بار ریست میشه که با تست یک گرافیک روی سیستم مشخص شد که از گرافیک هستش...
اساتید لطف کنند برا تعمیر گرافیک راهنمایی بفرمایند...
تشکر فراوان:66000000::66000000::66000000:
10,534
دوست خوبم
لطفا توضیحات کامل تری نسبت به مورد تعمیر ارائه کنید .آیا در این 5 ثانیه تصویر داشتید ؟تصویر بصورت نرمال بود یا اصلا تصویر نداشتید ؟در ضمن گرافیکی که باهاش تست کردید هم رده با این گرافیک بود یا پائین تر یا بالاتر بود ؟در اولین قدم قطعات رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .خازن های روی کارت گرافیک رو از نظر باد کردن چک کنید ،همچنین خازن هایSMD که بصورت ردیفی در قسمت پشت و سمت اسلات قرار گرفته اند رو از نظر پریدن و یا سوختن بررسی کنید .هیت سینک رو بردارید و خمیر سیلیکون رو اگه خشک شده،پاک و از خمیر تازه استفاده کنید .اگه مشکل پابرجا بود زیر چیپ گرافیک رو با تینر کاملا تمیز کرده و بعد از اطمینان از خشک شدن کامل ،تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
roohia
233
262
دوست خوبم
دوست عزیز ممنون از اینکه جواب دادید
1- اینکه تصویر نمیده اصلا
2- هیچ قطعه ای روی گرافیک داغ نمیکنه
3- با کارت گرافیک 9400 تست زدم گه سیستم هیچ مشکلی نداره
4- خازن ها بادکردگی نداره
5- قطعات smd از لحاظ ظاهری مشکلی ندارن
6- چیپ را من با اسپری خشک تمیز کردم ولی باز هیچ تغییری نداشت
7- حتی چیپ را هیت کشی کردم ولی باز همونجوریه...
لطفا راهنمایی کنید:busted_red::busted_red:
40,316
خازنها باید تست بشن با خازن سنج . از نظر ظاهری نشتی رو همیشه نمیشه تشخیص داد .
roohia
233
262
دوست عزیز با تشکر از کمکتون ولی خازن ها چک شدن که مشکلی نداشتن...
:11722:
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
همکار گرامی ، اگر مواردی را که فرمودید ، به درستی انجام دادید . پس میماند موارد زیر :
در این سری خرابی ماسفت بسیار بسیار شایع است این مورد را به دقت و درستی بررسی فرمایید
البته در مواردی هم در این سری داشتم که ایراد از چیپ بود و به علت اینکه بصرفه نبود از خیر تعویض چیپ یا ریبال آن گذشتم و از اوراقی آن استفاده کردم
roohia
233
262
با درود
ممنون از راهنماییتون ایراد از چیپ بود:narahat:
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajan
ajan
515
1,477
ایران عزیزم
سلام دوست من نگران نباش
اگر بلدی از اواقی های یک چیپ بزن دنبال بگرد توی بازار پیدا می کنه گریه هم نکن ما هم گریه می گیره از دست وسایل که تعمیر نمی شه
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
