مشکل: مشکل در شارژ شدن باتری HP Pavilion 14-n010ax
sadegh-sb
سلام خسته نباشید دوستان
مدل لپ من HP Pavilion 14-n010ax Notebook PC و دو ساله تقریبا که خریدمش
چندماهی میشه که دوتا مشکل باهاش دارم
1- این مشکل که جدی تره اینه که وقتی از باتری استفاده میکنم و low میشه به برق که میزنم در لحظه اول انگار می خواد شارژ بشه اما سریع قطع میشه و اون لامپ notification شارژ که در زمان شارژ شدن نارنجی است و در زمان شارژ کامل سفید در این زمان سفید است انگار لپ دچار اشتباه شده و باتری هم شارژ نمیشه که اگر لپ را خاموش و بعد روشن کنم مشکل حل میشه گاهی هم باید باتری رو در آورد و دوباره زد تا شارژ بشه به نظر مشکل از چیه؟
2- چند ماهی میشه که notification میاد که driver بلوتوث آپدیتش اومده من هم دانلود کردم و وقتی که نصب میکنم آیکن بلوتوث کلا میره و تو سرچ ویندوز هم نیست(ویندوز 8.1 64bit) با بلوتوث هم نمیشه کار کرد انگار کلا نیست تو نصب هم مشکلی پیش نمیاد و درایور رو که حذف کنی و درایور قدیمیش رو نصب کنی درست میشه همه چیز
reza_476
4,007
45,330
باسلام
بایک بانری دیگری چک کردی احتمالا باتری مشکل دارد
sadegh-sb
متاسفانه باتری شبیه به این در دسترس ندارم.اگه 100% باتری مشکل داشته باشه خب میخرم.چرا گاهی اوقات درست کار میکنه؟
