کار نکردن تاچ پد ACER 5742
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام به همگی
لپ تاپ ایسر 5742 اوردن واسم که تاچ و کلیک ها کار نمیکنن ( I3)
1- کلیک ها که بروی برد هستن
2- کابل فلت سالمه و بوق میزنه از دو طرف و ولتاژ هم به تاچ میرسه
بایوس رو پروگرامر کردم
ولتاژ های سوکت ها هم که دارم 5 و 3.2 هستن
ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: modern.co
مهدی امجدی
2,476
19,531
پاسخ : کارنکردن تاچ پد ACER 5742
با درود
همکار گرامی ، شما قبل از این کارها ، آیا از لحاظ نرم افزاری بررسی کردید ؟
شما قبل از هر کاری ویندوز را عوض کنید و سپس قبل از نصب درایور ، تاچ را تست کنید و سپس درایور را نصب کنید و سپس مجدد تاچ را تست کنید
کلید ترکیبی فعال و غیر فعال بودن تاچ را نیز چک کنید
شما اول اینها و کارهای نرم افزاری را بررسی کنید و اگر حل نشد برویم سراغ سخت افزار و قطعات مربوط به آن
نتیجه را اعلام فرمایید
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام مجدد
بله همه کارهای فوق را انجام داده بودم فراموش کردم ذکر کنم
الان از نظر سخت افزاری کمک کنید
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
حالا که از لحاظ نرم افزاری اطمینان دارید به مراحل زیر بروید
در وحله اول برای اطمینان کیبرد را جدا کنید و تاچ را تست کنید و اگر جواب نداد آنگاه :
دو طرف سوکت مربوط به فلت تاچ را شستشو دهید و حتی پایه های سوکت فلت را چک کنید که قلع مردگی نداشته باشد یا قطعی نداشته باشد . و حتی سوکت را بررسی کنید که فلت به خوبی ارتباط برقرار کند
قطعات بر روی تاچ و خود تاچ را نیز بررسی کنید .
در نهایت اگر مطمئن شدید که ایراد از تاچ است و همچنین مشکل حل نشد میتوانید تاچ را تعویض کنید قیمتی ندارد
فعلا اینها را بررسی فرمایید و سپس نتیجه را اعلام فرمایید تا ببینیم به کجا میرسیم
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام مجدد خدمت شما دوست عزیز
آقای امجدی گل
کاراهای که گفتید انجام دادم اما متاسفانه نشد
5 و 3.2 ولت را بر روی پایه های سوکت رو دارم .
یه نکته مونده اونم این هست که ( کلید های کلیک راست و چپ روی برد قرار دارن اگه تاچ هم عوض کنیم کلید ها ما درست نمیشم ؟؟؟؟؟؟؟
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
همکار گرامی ، این ایراد نباید زیاد پیچیده باشد فقط کمی دقت میخواهد که ایراد برطرف شود
البته تجربه هایی که در این مورد دارم را خدمتتان عرض میکنم
بنده دقیقا نمیدانم چگونه تست کردید البته امیدوارم بدون کیبرد نیز تست گرفته باشید
البته این را باید در نظر بگیرید که در بعضی از موارد خرابی تاچ باعث از کار افتادن سویچ چپ و راست میشود . البته بلعکس آن نیز صادق است
در بعضی از موارد دیده ام که خرابی یا کثیفی یا اتصالی سویچ یا کلید چپ و راست باعث از کار افتادن تاچ و خود سویچ شده است پس خود سویچ چپ و راست را چک کنید و در صورت مشکوک بودن تعویض کنید
در بعضی از موارد نادر ایراد از سولفات و یا ... i/o بوده است که در بیشتر موارد با هیت و شستشو حل شده است
البته ایکاش یک تاچ یدک برای تست میداشتید
فعلا موارد بالا را بررسی فرمایید و نتیجه را نیز اعلام فرمایید
ardalans
516
1,356
خداروشکر بالاخره یه تاپیک با نتیجه مشخص به اتمام رسید
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
