مشکل: بالا بودن ولتاژ در مادر بورد P5GC-MX/1333
esieee
1390٫6٫7
21
15
این مادربورد به گفته صاحبش زمانیکه روشن بوده برق رفته و امده و محافظ الکترکی کامپیوتر هم نداشته و زمانی که دوباره روشن کرده روشن میشه ولی دیگه تصویر نمیده
ایراد
همه ولتاژها در مادر بورد بالا هستش حتی 12 ولت ورودی 14 ولت نشون داده میشه vcore 1.6 ولیت هستش ولتاژ رم 2.2 هستش و ولتاژ usb 6 هستش و دیگر ولتاژها هم همینطور هستن ای سی ها همه گرم میشن ولی داغ نمی کنن فقط کمی چیپ جنوبی داغ میشه در تمام تقاط ولتاژ هستش مانند حالت عادی ولی بالاست
همه قطعه ها جدا شدن حتی سی پی یو باز هم ولتاژ بالاست بایوس آپدیت شده فرقی نکرد قطعه ها سالم هستن
هنوز خازن ها رو چک نکردم ولی از روی برد سالمن چون مشکل در یک نقطه نیست کمی گیج شدم
پاور هم عوض شده فرقی نکرده برد هم شستشو داده شده
با سپاس
1392٫4٫7
40,318
ولتاژ روی ماسفت های vrm cpu و ram رو اعلام کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: esieee
samad-ch
1393٫10٫25
629
2,292
دوست عزیز
اول سلامتی ولت متر
دوم تعویض پاور
سوم ولتاژگیری ازusb ها ولتاژ رم-vcoreو غیره
اینارو به دقت انجام بده و نتیجه رو اعلام بفرما تا همکاران نظر بدن
esieee
1390٫6٫7
21
15
با سپاس
ولت متر رو تست کردم ایراد داشت
