مشکل: عدم شناسایی هارد و دی وی دی رایتر توسط لپ تاپ
MGNBUTCHER
103
149
39
HP 1000-1205TX مدل لپ تاپ که ابتدا تصویر نمیداده که با جدا کردن قطعات تصویر بالا آمده سپس با وصل قطعات نیز روشن میشود ولی نه هارد رو شناسایی میکنه نه دی وی دی رایترو احتمال دادم مشکل از بایاس باشه بایاس رو دوباره پروگرام کردم ولی مشکل به قوت خود باقیست هارد و دی وی دی سالمه
باطری بایاس هم غیر طبیعی داغ میشود
اگر کسی از دوستان تجربه ای در این ضمینه داره لطفا راهنمایی کنه:86000000:
40,316
با هارد دیگه تست کردید ؟
احتمال زیاد مشکل چیپ دارد که هارد و رایتر رو شناسایی نمیکند .
MGNBUTCHER
103
149
39
با هارد دیگه چک شده
میدونم احتمالا مرتبط با چیپ جنوبیه ولی میخوام آخرین مرحله برم روی چیپ
شاید ایراد جای دیگه باشه
milad mob2
10
سلام خدا قوت
ی کمک فوری
من روی نوت بوک مدیون مدل e1230 ویندوز نصب کردم بعد با برنامه EASEUS Partition Master پارتیشن کردم
ریست کردم بعد از لوگوی اول دیگه بوت نشد
هارد و تو ی سیستم دیگه زدم سالمه . بایوسو ریست کردم با هارد روی لوگو میمونه و ست اپ بالا نمیاد اما بدون هارد بالا میاد
تو روخدا بگین چیکار کنم دیگه منم هنگ کردم
40,316
سلام خدا قوت
ی کمک فوری
دوست گرامی . نظم انجمن رو رعایت کنید . به هیچ عنوان در تاپیک کاربر دیگه سوالات و مشکل خود را مطرح نکنید .
