فلزیاب پالسی دیپ اسکن6000
alidelkhah
1387٫11٫9
37
44
سلام به همه دوستان،لطفا در شناسایی ایسی های این دستگاه کمک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajan
ajan
1391٫10٫1
515
1,477
ایران عزیزم
سلام دوست ما خیلی خوب راهنمایی کرده دستگاه خوبی نیست و اگر برای تعمیر و ساختن و کار کردن میخواهی کارکرد نداری عزیز خودت گول نزن دوستان راهنمایی خوب کرده اند
mahdi8866
1387٫9٫2
166
350
اگه دقت کنی بخش درایور ماسفت و پاور با مدار mdl8500 مو نمیزنه این کپی شده از مدار mdl هست دقت کنی میفهمی
این مدار اصلا بیسش مدار 12 رگولاتور نیست
لطفا عکس دوم رو با دقت کنید میفهمید
mahdi8866
1387٫9٫2
166
350
در ضمن بخش پیشتقویت کننده و دیود های محدود کننده هم از مدار فلزیاب mdl8500 کپی شده
alidelkhah
1387٫11٫9
37
44
سلام اقا مهدی،فرمایش شما صحیح است ولی من بیشتر روی عکس سوم تمرکز می کنم چون بیس این مدار بابقیه کلا متفاوت است 16تا ایسی دارد من شماره 5تا ایسی 14 پایه که در برد هست میخام البته روی برد چسب سختی ریخته اند ولی من پاکش کردم عکس سوم را میگم ممنون که کمک میکنید
mahdi8866
1387٫9٫2
166
350
این مدار از اونجاییکه کپی هست احتمال تغییرات را دارد حالا اینکه 5 تا ایسی 14 پایه دارد احتمال میره یه بخشی از مدار رو نتونستن کپی کنن که تغییر دادن و این ایسی ها اضافه شده یا اینکه نه اومدن یسری حالا امکانات و غیره به مدار mdl اضافه کردن نیاز به این ایسی ها بوده از اونجا که ایسی ها 14 پایه میتونن متفاوت باشن مثلا شاید انالوگ سوپیچ باشن یا مثلا لول کنورتر یا مثلا منو استابل وغیره ... نمیشه دقیقا تشخیص داد مگر اینکه مدار اون بخش رو تشخیص بدی و همینطور تجربه داشته باشی بفهمی اون ایسی چه عملیاتی رو انجام میده
در باب کمک هم من دیگه توانایی قبل رو ندارم و یجوری فعالیتم در این زمینه کم شده
mahdi8866
1387٫9٫2
166
350
مطمئنید اسم این فلزیاب دیپ اسکن 6000 هست؟
بعد عملکردش چطوره مثل mdl اصلیش هست ؟
