مشکل: مشکل در نرفتن به بایوس لپ تاپ np300e5x
djjavad20
سلام من ویندوز 10 رو رو لپ تابم نصب کردم بعد از این کلید f2 که برای رفتن به بایوس است از کار افتاد و سیستم با هیچ کلیدی به بایوس نمیره و مستقیم به ویندوز میره لطفا راهنمایی کنید مدل : np300e5x​
40,316
ببینید با نگه داشتن دگمه f10 وارد ستاپ میشه یا نه ؟
djjavad20
نه دوست عزیز . ولی با برنامه های شناخت سخت افزار ،بایوس رو سالم نشون میده - با فشار f10 یک صفحه میاد بنام edit boot option میاد که چیزی توش نیست
غفور
966
1,965
golestan
کلید ESC رو فشار بدید
سپس گزینه Enter Setup
یا...
آداپتور و باطری لپ تاپ در بیارید و به مئت 45 ثانیه کلید پاور را نگه دارید ببینید تغییری ایجاد میشه یانه؟
rasool1417
8
برا لپ تاب منم همین اتفاق افتاد..منم ویندوزم 8.1 بود ..خواستم ویندوز 10 نصب کنم منتها با حالت uefi..برای همین هاردم را از mbr به gpt تبدیل کردم و ویندوز را نصب کردم..حالا دیگه تو بایوس نمیره...حالا میخوام از هاردم بک آپ بگیرم و دوباره به mbr تبدیلش کنم...ایشالا درست بشه...امید بر خدا
40,316
اینطوری به راحتی وارد بایوس میشید :
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
rasool1417
8
این گزینه uefi frimware در گزینه ریکاوری موجود نیست..ظاهرا تو بعضی از لپ تاب ها نیست.من جمله مدل np300e5z-ae01..
rasool1417
8
آخرین ورژن بایوسش چنده؟
من 09QB را دارم..مال سال 2013 است..سایت دانلودشم اصلا منقضی شده...مدل لپ تاب سامسونگ np300E5Z-s01ae.
اگه دوستان ورژن بالاترشا سراغ دارند معرفی کنن...ممنون میشم
40,316
این دو مورد هم تست کنید
[h=3]F2 key method[/h]
  1. Turn the computer on.
  2. If you see an invitation to press the F2 key to enter Setup, do so.
  3. The Setup (BIOS) screen will appear.
  4. If this method does not work, repeat it, but hold F2.
[h=3]F12 key method[/h]
  2. If you see an invitation to press the F12 key, do so.
  3. Boot options will appear along with the ability to enter Setup.
  4. Using the arrow key, scroll down and select <Enter Setup>.
  5. Press Enter.
  6. The Setup (BIOS) screen will appear.
  7. If this method does not work, repeat it, but hold F12.
rasool1417
8
متاسفانه هیچ کدام از روش ها جواب ندادن..خواهشا اگه کسی با این مورد برخورد داشته اعلام کنه..و با روش آزمون و خطا پیش نریم
