سوال: روش محاسبه سنسورهای جریان
farzad.
1,474
5,532
نیاز به روش کاربردی جهت محاسبه ترانس جریان دارم البته هدف بنده تهیه و ساخت ترانس جریانی هست که جریان 20آمپری رو به 5 آمپر تبدیل کنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrdada
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
پاسخ : روش محاسبه ترانس جریان
با سلام :
ترانس مبدلی هست که توان را تغییر یا تبدیل میکند لذا بدون داشتن ولتاژ ها نمی تونید معیار محاسباتی داشته باشید ..... همچنین سعی کنید از ترانس به عنوان تبدیل ولتاژ { توان ثابت هست} استفاده کنید که جایگزینی در فرمولهای محاسباتی رایج تر میباشد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
shkib2005
121
1,050
سلام برو اینجا سری بزن با گوگل هم میتونی ترجمش کنی سایتش اسپانیاییه
http://construyasuvideorockola.com/transformador_casero_01.php اینو بزن بری صفحات بعدی رو صفحه باز شده>>>SIGUIENTE >>>
http://construyasuvideorockola.com/transformador_casero_02.php
http://construyasuvideorockola.com/transformador_casero_03.php
http://construyasuvideorockola.com/transformador_casero_04.php
farzad.
1,474
5,532
با سلام :
با سلام وتشکر
استاد عزیز متاسفانه منظور شمارو درست متوجه نمیشم!!!بنده این ترانس یا ct رو برای کار خاصی نیاز دارم که سیم حامل جریان رو از داخلش عبور بدم ولی چون این سیم دارای جریان 20آمپر است دستگاه اندازه گیری نمیتونه اون رو اندازه گیری کنه و باید تبدیل بشه البته ترانس آماده تو بازار دیدم ولی تبدیل 50به 5هستش که دقت کار رو پایین میاره.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام وتشکر
مشاهده فایل‌پیوست 120460مشاهده فایل‌پیوست 120455
با سلام :
این قطعات که مورد بحث شماست ترانس نیستند بلکه سنسور جریان هستند که دارای محفظه ای برای عبور جریان و دارای دو سیم خروجی !!!!
ترانس قطعه ای هست که باید دارای دو سر سیم یا بیشتر به عنوان ورودی و همچنین دو یا چند سر سیم مجزا و ایزوله از اولیه به عنوان خروجی باشد
نسبت تبدیل در این سنسورها طبق دیتا شیت انها مشخص خواهد بود که باید به نسبت شماره و کد درج شده روی انها به اطلاعات عمومی ان از برگه های اطلاعاتی همون قطعه پی برد .
قطعا این امکان وجود دارد که از یک ترانس به عنوان تبدیل جریان هم استفاده نمود اما در واقع همون نسبت تبدیل توان مد نظر میباشد که بدون دخالت مقدار ولتاژ مقداری دردسر ساز خواهد بود شما همون ولتاژ ورودی یک ترانس را در حد تولید در اثر القا در نظر بگیرید و نسبت تبدیل مورد نیاز را در فرمول مربوطه محاسباتی قرار داده و نتیجه را بگیرید .
farzad.
1,474
5,532
با سلام :
جناب رجبی تا جایی که بنده اطلاع دارم محاسبات ترانس حداقل با یک سیم پیچ اولیه و یک سیم پیچ ثانویه است.
در مورد این ترانس یا سنسور که فقط یک سیم پیچ دارد محاسبه چگونه است؟
چند دور سیم با چه قطری باید بپیچم تا جریان 20 آمپری رو به 5 آمپر تبدیل کنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
باید ضریب القای انرا از دیتا شیت شماره یا کد درج شده روی بدنه ان پیدا کرده و معمولا همونجا هم توضیحاتی میزاره که طبق توضیحات فوق محاسبه کنید البته اینایی که بصورت تجارتی ساخته شده اند غیر قابل تغییر هستند و باید هسته انرا بشکنید که در این صورت هم کارایی خود را از دست میده بهتر است یک فریت حلقوی خام ابتیاع کنید حال جریانی که از سیم عبور میکند را برای یک دور در نظر گرفته انگاه نسبت تبدیل به هر چند مقدار که مورد نیاز هست سیم پیچی کنید فرضا {این یک محاسبه سردستی هست }اگر 10 امپر در یک دور (اولیه } جریان دارید ؟!! انگاه 50 دور از سیم تقریبا به همون نسبت نازکتر را انتخاب و سیم پیچی کنید تا به نسبت حدود یک به 50 را بدست بیاورید .
معمولا نسبت تبدیل دقیق را در مدار ما بعدی که اصولا یک پری امپلی کم نویز هست در نظر بگیرید { بعبارتی نسبت تبدیل را در مقدار تقویت کننده وارد کنید } توجه کنید که فرکانس جریان در محاسبات کاربردی خیلی دخیل و مهم میباشد و اگر در جریان دی سی (مثلا باتری } بکار میبرید باید ضریب فلوی جریان { چگالی } را در محاسبات وارد کنید .
