مشکل: لپ تاپ asusمدل x54hlو مدل مین k54ly
rozbeh67
11
10
سلام خدمت اساتید محترم
این دستگاه بعد از سه بار ریستارت شدن دفه چهارم تصویر دارد به نظر شما مشکل چیه بایوس این دستگاه پیدا نکردم وحجمش 4.096kbمیباشد لطفا جواب دهید چون قبلا هم واسه یه مشکل دیگه سوال کرده بودم کسی در این انجمن جواب من را نداده مرسی
mavaramat
410
4,741
سلام.لطفا بیشتر توضیح بدید.چه کارهایی تا الان انجام دادید.لپ تاپ خودکار ریست میشه یا خودتون ریست میکنید؟اگر لپ تاپ رو خودتون ریست میکنید بزارید کمی گرم بشه در صورت امکان کمی فشار روی چیپ اعمال کنید بعد پاور کنید.از پورت RGB خروجی گرفته و نتیجه رو اعلام کنید.
10,534
دوست خوبم
کلیه قطعات جدا شدنی مثل هارد و DVD و وای فای و کیبورد رو از لپ تاپ جدا کرده و تست کنید( می تونید از یک کیبورد جدا از پورت USB استفاده کنید ) .با شارژر و باتری همین حالت رخ می دهد ؟کلیر سیموس کنید ،باتری بکاپ رو هم تست و در صورت نیاز تعویض نمائید .
rozbeh67
11
10
وقتی کلید پاور میزنم 3 بار چراغهای مادربرد روشن خاموش میشن دفه چهارم تصویر میاد همه ولتاژها درست میباشد
rozbeh67
11
10
همه قطعات جانبی جدا کردم مادربرد بیرون اوردم از پورت rgb هم تصویر گرفتم فرقی نکرد با باطری و شارژ هم تست کردم لطفا راهنمایی کنید سپاس از محبتتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
ardalans
516
1,356
سلام شما اول رم رو عوض کنید ببینید همین حالته یا نه اگه بود از پشت و روی مادر بودتون عکس با کیفیت که بشه شماره چیپ ها رو خوند بزارید تا ببینیم چه میشه کرد
