تجربیات: حل مشکل خاموشی مودم tp link td-w8901g ver 6.0
samad-ch
629
2,292
مودم فوق فقط یک چراغ ازش روشن بود
هیچ فعالیت حیاتی نداشت
ریست کردن تغییری تو حالت چراغ ایجاد نمیکرد
بعضی آی سی ها داغ بودن البته نه خیلی زیاد
فایل فلش رو پروگرام کردم که افاقه نکرد
نهایتش متوجه شدم رگولاتور 5ولت لوکیشنu2 خراب شده و برق ورودی9ولت رو تبدیل به8ولت میکنه و میده به سیستم
چون رگولاتور 1117با خروجی 5ولت نداشتم اومدم از رگولاتور 5ولت78l05که رو مادربرد ها هست استفاده کردم و مشکل حل شد
khashi55
سلام دوستان من مودم w8901g دارم یک آیسی خیلی داغ میکنه بعد چند دقیقه وای فای از کار میفته کسی میدون علت چیه
novinelectro
سلام دوستان عزیز مشکل مودم که در تصویر مشاهده میکنید چراغ وای فای روشن نمیشود ولی بقیع چراغ ها روشن میشود.شستشو داده شده اما باز هم چراغ وای فای روش نمیشود لطفا راهنمایی کنیدf.jpg
خرداد
54
128
در مرحله اول ایسی فلش رو با فایلی که از همین سایت دانلود می کنید پروگرم کنید مربع نارنجی
اگر درست نشد کریستال T400 رو تعویض کنید مربع آبی رنگ
و در مرحله آخر آیسی Ralink 5390 رو تعویض کنید مربع سبز رنگ
البته اگر آیسی 5390 خیلی داغ میشه اول اونو تعویض کنید
10,534
دوست خوبم
بهتر بود برای مشکل خودتون تاپیک جداگانه ایجاد می کردید.
توضیحاتی که دادید مبهم هست .الان مشخص نیست مودم کار می کنه و قسمت وایرلس کار نمی کنه یا کلا مودم کار نمی کنه .
در ضمن چرا اینقد روغن روی برد هست ؟لزومی نداشت همون ابتدای کار همه قطعات رو هیت بدید .
