مشکل: نداشتن ولتاژ استندبای در پاور گرین GP-580
amirdadashi
33
40
با عرض سلام
یک مدل پاور فوق مشتری برای تعمیر آورده بود که ولتاژ 5 رو داشت ولی وقتی که میخواست روشن بشه و سیستم رو بالا بیاره عکس العملی نداشت و ولتاژ در خروجی نبود(به غیر از استندبای) با تعویض خازن 2200 مشکل برطرف شد ولی بعد از دقایقی کار کردن (به گفته ی مشتری) از کار افتاده و الان ولتاژ استندبای رو هم نداره.
عکس هارو هم آپ میکنم تا کاملا مشاهده کنید.
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: farsarr
40,316
کلی نوشته بود ولی خبری از عکس نبود . عکس ها را اپلود سنتر انجمن اپلود کنید .
amirdadashi
33
40
do.php
do.php
do.php
do.php
amirdadashi
33
40
الان فقط تا دو سر خازن صافی بعد از پل دیود (خازن 560 میکرو 400 ولت) ولتاژ هست و بعداز اون ولتاژ ندارد.
فقط اینکه ولتاژ روی سیم بنفش از 0 تا 0.4 ولت (منظور ولتاژ dc است) تیک تیک میزنه هی بالا و پایین میره.
با سپاس
ardalans
516
1,356
برات ممکن هست خازن بزرگ رو عوض کنی ؟ فکر کنم درست بشه
amirdadashi
33
40
راستش من واسم مقدور نیست تند تند برم بازار
و اینکه این قطعه گرون هستش و اینجوری هزینه ی تعمیرم میره بالا مشابه اون رو هم ندارم که عوض کنم
یه سوال دیگه داشتم اینه که بهترین راه تست خازن صافی اول برد به غیر از مولتی متر چیه؟مولتی متر دارم ولی خازن سنج نداره...
reza_476
4,007
45,330
باسلام
روی پایه مثبت خازن 560 میکروفاراد 400 ولت چقدر ولتاژ داری؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
