مشکل: پاور گرین GP-330A روشن نمی شود
ak1_2004
203
309
پاور روشن نمی شه . اما به برق که وصل می کنم سوت می زنه .
حازن های کنار فریت EEL-16B رو تعویض کردم .
اما بازم سوت می زد .
خود فریت رو بیرون آوردم دیگه سوت نزد !
فریت رو ندارم جایگزین کنم
آیا مشکل از فریت هست ؟
A.R.T
3,172
46,442
با درود
اول عکس کامل و واضح از دو طرف برد قرار بدید
اگر احساس میکنید صدای سوت از ترانس چاپیر هست
که خراب شدن اون بسیار به ندرت اتفاق می افتد
دوم باید اصولی تر بررسی کنید و اطلاعات بدین
معمولا با حدس یا آزمون و خطا بررسی کردن درصد تعمیر کمی طولانی می شود
40,316
اول همانطور که دوست گرامی گفتند از برد پاور عکس بگذارید . شما باید خازن 10 میکرو 50 ولت پشت اپتو کوپلر رو عوض کنید . خازن 2200/16v بین دو هیت سینک و یک خازن 470/16 و یک 10میکرو 50 ولت دیگه کنار سیم بنفش رو عوض کنید . ولتاژ 5 ولت استندبای شما نرمال میشه .دیگه صدای سوت ایجاد نمیشه .
ورداده
734
3,846
سلام- صدا مال لرزش سیمپیچ ترانس چاپر هست که با نرم نرم ریختن چسب قطره ای روی ان در هنگام روشن بودن رفع مییشود این صدا با فرکانس مدار دراثر ضربات سیم هایی که حالت لقی پیدا کرده اند به هوا و رسیدن ان به گوش ما احساس میشود
ak1_2004
203
309
دوستان مشکل روشن نشدن و صدا با تعویض خازن ها و ریختن چسب حل شد .
الان پاور با تستر روشن می شه و همه ولتاژ ها درست هستند اما سیستم رو روشن نمی کنه ! ( سیستم با یک پاور دیگه روشن می شه )
تشکر
  • 82.5 کیلوبایت بازدیدها: 281
  • 81.9 کیلوبایت بازدیدها: 259
  • 121.2 کیلوبایت بازدیدها: 274
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
ak1_2004
203
309
دقیقا 5 ولت
ضمنا خازن و مقاومت و ... که تعویض کردم توی عکس زیر مشخص کردم
ak1_2004
203
309
روی تستر دیجیتال دقیقا همه دلتاژ ها درست هست .
حتی با سوییچ سیم سبز و خاکستری روشن می شه . البته الان که دقت می کنم فن هم روشن نمی شه .
ولی روی تستر همه ولتاژ ها هست
تشکر
ak1_2004
203
309
اینم تستر
البته دیجیتال اینجا ندارم.
  • 62.9 کیلوبایت بازدیدها: 269
