مشکل: خاموش نشدن و ری استارت نشدن سیستم با مادر برد abit I45DG
saied68
319
292
سیستمی آوردن که نه خاموش میشه و نه ری استارت میشه...یعنی در نهایت مجبور میشی با دکمه پاور خاموشش کنی
هیچ مشکلی هم تووی اجرای نرم افزار های یا ویندوز نداره
همچنین خطایی هم نمیده
غفور
966
1,965
golestan
پاسخ : خاموش نشدن و ریاستارت نشدن سیستم
سلام و احترام
ابتدا شما بایه پاور قویترامتحان کنید
باطری سیموس تعویض کنید
بایوس پروگرام شود یا تعویض شود
مانور به آی او و در نهایت رو چیپ گذاشته شود./.
واکنش‌ها[ی پسندها]: saied68
saied68
319
292
ولی مهندس آیا واقعأ فکر میکنید که با تعویض باطری این مشکل حل بشه؟
چون هر قدر که فکر میکنم ، میبینم که باطری ربطی به خاموش شدن یا ری استارت کردن سیستم نداره
10,534
دوست خوبم
همکارمون احتمالات رو فرمودند و راهکارها رو به ترتیب نوشتن .حتما هم تاکید روی باتری ندارند ولی اولین احتمال همین باتری بکاپ هست و در ادامه پروگرام بایوس و هیت نرم روی I/O هر چند پایه ها سولفاته هم به نظر نرسه .در صورت باقی بودن مشکل روی پل جنوبی فشار داده و تست کنید .از سالم بودن کلد ریست و اتصال کامل آن به محل ریست فرانت پنل اطمینان حاصل کنید .
saied68
319
292
خب والا یه مشکل همینه
کلید ری استارت خرابه و تعمیرکار قبلی جامپرش رو برداشته
یعنی جامپر کلید ری استارت به پنل متصل نیست
خب خود کلید که رووی پوسته کیس قرار داره ، خرابه...چون وصلش کردم ، دیدم کار نمیکنه و منم دوباره جامپر ( اتصال فرانت پنل ) جداش کردم
ولی بنظر بنده حقیر ربطی به کلید ری استارت نداره ، چون من وقتی ری استارت نرم افزاری یا خاموش کردن نرم افزاری میکنم ،نه ری استارت میشه و نه خاموش ، وگرنه اون کلید که برای ری استارت سخت افزاریه
واکنش‌ها[ی پسندها]: fifafc
عا بد زاده
473
2,433
شاید از ویندوز باشه عوضش کن
40,316
دوست گرامی عنوان رو ویرایش کنید . نام مادربرد و مدلش رو در عنوان بنویسید .
10,534
همکار گرامی
جسارتا هر راهکاری که نوشته شده طبق نظر شما بی ارتباط هست .بنده در پست قبل هم عرض کردم که اینا احتمالات هست و راهکارهایی که از طرف همکاران پیشنهاد می شه تا حداقل از سالم بودن موارد مرتبط اطمینان حاصل بشه .با توجه به کارهای انجام شده این مورد می تونه یا از نسخه ویندوز باشه ( بعنوان مثال در ویندوز 7 همچی مشکلی پیش بیاد ولی در ایکس پی نه ) یا از درایورهای سخت افزار یا معیوب بودن و لحیم سردی I/O .
عنوان رو هم طبق راهنمائی استاد عزیزمون ویرایش کنید و مدل و برند مادربرد رو ذکر کنید تا نسبت به انتقال تاپیک به محل مرتبط اقدام شود .
