استفاده از ترانزیستور به جای رله
بهبود 68
517
1,181
خدمت دوستان و اساتید عزیز خسته نباشید. یه راهنمائی میخواستم ازتون
یه ترانزیستور معمولی منفی یا مثبت رو در نظر بگیرین.مثلا c945
ما بیس رو تحریک میکنیم و ترانزیستور بین کلکتور و امیتر جریانی رو هدایت میکنه و مثل یه کنتاکت باز رله یا کنتاکتور عمل میکنه.
حالا بنده عکس این حالت رو میخوام یعنی در حالت عادی که بیس ترانزیستور تحریک نیست،هدایت جریان بین کلکتور و امیتر برقرار باشه و با تحریک شدن بیس این هدایت جریان قطع شه
این عمل عین کنتاکت باز و بسته ی یه رله هستش
این کار عملیه؟میشه راهنمائی کنین؟با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
البته توصیه میکنم از سویچ های انالوگ گیت های سیماسی {4066 و.... cmos} غافل نباشیبد با این وجود :....
بله امکان پذیر هست و ساده ترین مدار طبق شکل زیر خواهد بود .
وقتی هیچ فرمانی به مدار اعمال نمیشود { سویچ یک خاموش } ال ای دی روشن است و با اعمال یک فرمان 5 الی 12 ولتی به ورودی { همون سویچ یک روشن } ال ای دی خاموش خواهد شد . فایل {رار} با کیفیت بالا دانلود کنید
[hide] مشاهده فایل‌پیوست TEST 0N OFF.rar[/hide]
  • 6.6 کیلوبایت بازدیدها: 486
بهبود 68
517
1,181
استاد بابت پاسخگوئی تون ممنونم.یه سوال که بنده دارم اینه که تو مداری که قرار دادین میشه به جای LED از پایه ی کلکتور و گراند مدار به عنوان یه کنتاکت بسته استفاده کرد؟
من تصویری که در زیر قرار دادم رو میخوام با ترانزیستور بسازم.
http://uupload.ir/files/atrq_22.jpg
شرح مدار به این صورت هستش که نقاط A و B دو نقطه از یک برد الکترونیکی مجزا میباشند که بین این دو نقطه یکبار مقاومت 100Kو بار دیگه مقاومت 50K باید قرار بگیره که بنده این کارو بوسیله یک رله که کنتاکت باز و بسته داره انجام داده ام به این صورت که وقتی به بوبین رله برق نمیرسه مقاومت 50کیلو از طریق کنتاکت بسته ی رله مابین دو نقطه ی A و B قرار میگیرد و با وصل شدن برق به بوبین رله کنتاکت باز بسته میشه و مقاومت 100کیلو مابین دونقطه A و B قرار میگیره.همین کارو میشه با ترانزیستور انجام داد؟با تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
اگر عجله ندارید همین دو روزه مدار ساده و کارامدی که مقاومت ها هم در مدار قرار بگیره براتون طراحی میکنم .
البته باید بگید که روی نقاط a , b شکلی که گذاشتین چه ولتاژ یا جریانی دارید و کاربرد این نقاط کجاست و چکاری انجام میده ؟؟؟
اگر قرار هست این مدار از مدار مربوط به نقاط a , b کاملا ایزوله باشه مدار مورد طرح مقداری پیچیده خواهد شد .
منظور از مدار مجزا چیست ؟؟ و چه کاربردی دارد ؟؟ مواردی در شکل تون هست که مسله را پیچیده تر میکنه به عبارتی مدار پیشنهادی بنده - روی خطوط a , b یک جریان اضافی میگذاره که ممکن هست در کارکرد مدار موجودتان تاثیر گذار باشد لذا توضیحات بیشتری بزارید تا بتونیم با استفاده از سویچ ایسی های انالوگ مدار مورد نظر را در صورت ممکن طراحی کنیم .
فرضا : میتونیم خط گراند مدار مجزای بقول خودتون را با این مدار بهم وصل کنیم ؟؟؟
بهبود 68
517
1,181
با سلام :
بی نهایت ممنون از راهنمائی های استاد گرامی آقای رجبی
شماتیک برد الکترونیکی مربوطه رو در زیر قرار میدم که نقاط A و B در آن مشخص شده ان
http://uupload.ir/files/qcgd_222.jpg
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
ببینید با این تغییرات جزیی به نتیجه میرسید ؟؟؟
از همون - و مثبت 12 ولت همون مدار استفاده شده ودر همون مدار یا بصورت مجزا - چند تا مقاومت و یک ترانزیستور pnp مشکل تون حل خواهد شد .
تغییرات داخل کادر زرد رنگ مشخص هستند وقتی کلید قطع هست هر دو مقاومت سری در مدار هستند و همون 100 کیلو اهم .
با وصل کلید ترانزیستور روشن و یکی از مقاومت ها لوپ کرده و فقط یک مقاومت در مدار قرار میگیره .
برای حصول نتیجه مطمین میتونید مقاومت ها را قابل تنظیم یا از پتانسیومتر استفاده کرده و زیر بار توسط اهمتر طوری تنظیم کنید که مقاومت ترانزیستور به همراه سری جمع شده و برای یک حالت 50 کیلو و حالت دوم 100 کیلو تنظیم گردد .میتونید با تغییر جزیی برعکس این حالت ها را نیز داشته باشید .
[hide]مشاهده فایل‌پیوست 118708[/hide]
بهبود 68
517
1,181
بی نهایت از شما جناب آقای رجبی سپاسگزارم
طبق فرمایش شما مدار رو میبندم و نتیجه رو گزارش میکنم
بسیار متشکرم
استاد فقط یک سوال.نقش مقاومت 1 مگا بین بیس و امیتر چیه؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
بسیار متشکرم
با سلام :
مقاومت یک مگ صرفا جهت خاموشی کامل ترانزیستور در حالتی که سویچ قطع هست و جلوگیری از ریپل ان در نظر گرفته شده ....
اگر دقت کنید امیتر ترانزیستور (امپدانس بالایی دارد ) یعنی بعد از یک مقاومت 60 کیلو اهمی { از پتانسیومتر استفاده کنید تا به مقدار دقیق برسید } به خط تغذیه وصل شده و احتمال اینکه یک نویزی از طریق سیم رابط سویچ به بیس ترانزیستور برسد را خنثی خواهد کرد تا ترانزیستور ریپل نزند .
بهبود 68
517
1,181
با سلام :
بسیار ممنون بابت راهنمائی های جامع تون جناب آقای رجبی
bahram68
VIP PLUS
VIP PLUS
225
432
ilam
با سلام :
ایا میشه از این مدار برای روشن و خاموش کردن led خطی استفاده کرد واینکه از یه تزانیستور pnp دیگه باشه مشکلی نداره
