مشکل: مشکل قسمت شارژ دستگاه 2230s hp
source
74
62
دستگاه با باطری روشن میشه
شارژر که وصل میکنم چراغ پاور چشمک میزنه.
روشن میکنم همه چراغا چشمک میزنن.
ایراد به نظرم از مدار شارژر هست.
قطعات خاصی نداره واسه تست.
ممنون میشم راهنمایی کنین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
source
74
62
البته ظاهرا سیم شارژر توسط مشتری تعمیر شده.
با شارژر دیگه هم تست کردم.
  • 125.5 کیلوبایت بازدیدها: 88
source
74
62
سلام دوستان
در قسمت زرد سیم پیچ ها به هم راه ندارن اما تو قسمت قرمز همه پایه ها با هم مرتبط هستند.
این طبیعیه؟
ممنون میشم پاسختون رو بشنوم.
reza_476
4,007
45,330
باسلام
اصولا با اینوع سلف با هسته حلقوی یا تورید یا به اصطلاح کور، عملکردی همانند سیم پیچهای هسته ای دارند
باید پایه ها بهم راه بدهند ممکن است عایق روی مدار موجب عدم اتصال و یا یر پراپ اهمتر خوب اتصال نکرده باشد
اگر سوخته باشند دارای بوی سوختگی و رنگ خودشان و زیر آن فیبر مدارچاپی رنگش قهوه ای تیره میشود و ....
reza_476
4,007
45,330
باسلام
در عنوان حتما نوع یا نام دستگاه (لپتاپ) را بنویس مشکل خود شارژر است یا مدار داخل دستگاه مطلب را بطور روشن قید کن
و در متن کارهایی که کردی بطور کامل بنویس بجای عیب یابی از مسیر ورودی کابل شارژر، که معلوم نیست قطعات مسیر فوق را بررسی نمودی یا نه!!!!
یک دفعه پرش کردی به سیم پیچهای حلوی تورید کور رسیدی
