سوال: کمک برای تعمیر شارژر لپ تاپ دل
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان در مورد شارژر لپ تاپ دل یک عیب کوچولو وجود داره که شدیدا مرا آزار میده و این اینست که پس از مدتی شارژر از کار میافته و باطری را شارژر نمی کنه وقتی از شارژر تست ولتاژ و وات می گیریم می بینیم ولتاژ 19.5 ولت را داره اما وات نداره یا به عبارتی وقتی با لامپ تستی کم وات می خواهم از سر خروچی سوکت شارژر تست وات بگیرم یهو پس از اتصال لامپ تستی ولتاژ شارژر می خوابه و به صفر میرسه و با هر بار اتصال دو شاخه مجددا ولتاژ بر می گرده تا الان چندین مورد از این شارژربدستم رسیده اما نتونستم عیب یابی کنم و خرابی قطعه یا دلیلش را پیدا کنم با اینکه خازنهای خروجی و خازن ورودی و خازنهای کوچک شارژر را تعویض کردم تاثیری نداشت….​
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud_n
10,534
دوست خوبم
قطعات SMD مخصوصا خازن های پشت برد رو با دقت بررسی کنید .چند مورد پیش اومده که در ظاهر قطعه سالم به نظر می رسیده ولی حین شارژ لحیم متوجه شدم خازن از یک سمت شکسته و دو تکه شده .از طرفی از سالم بودن خازن های نو خریداری شده هم باید اطمینان حاصل کنید .خرابی خازنهای نو ( اعم از ظرفیتی غیر از ظرفیت نوشته شده روی خازن یا ESR نامناسب ) بسیار شایع هست .
