مشکل: سوختن ترانزیستور C5027 بعد از تعویض پاور ASUS 380 W مدل HQ -2000
saeedghasemi
1392٫5٫30
108
261
این پاور نو و بدون گرانتی بوده.با اتصال به برق برای اولین بار سوخته که مادر برد هم سوخته و معلوم نیست که کدوم یکی دیگری رو سوزونده.
مادر برد رو دادم تعمیر گاه .پاور اول هم ولتاژ استند بایش رو 13 ولت بود که تعمیر کردم.ولی پاور دوم فیوز .ترانزیستور C 5027 که مربوط به ولتاز استند بای هست .دو تا خازن سرامیکی تو همین مسیر و دوتا مقاومت تو همین مسیر تعویض شد . دو تا دیود یکی زنر و دیگری 1N4148 تعویض شد.که البته 4مورد اخر مشکوک بود و تعویض شد.
یک ترانزیستور قابلمه ای هم یعد از C5027 بوده که ترکیده و شمارش رو نتونستم بخونم.به توصیه دوستان C945گذاشتم.
اگر C5027 از مدار خارج کنم با لامپ تست مدار اتصالی ندارد. ولی به محض قرار دادن این ترانزیستور مدار اتصال کوتاه میشود و پایه امیتر -کاکلکتور اتصال کوتاه میشود.
پایه بیس ولتاژ 1.1 دارد . ولی والتاژ پایه کالکتور 320 ولت هست.یکی از خازن های اصلی 150 ولت و یکی دیگش 170 ولت داره.
ممنون میشم اگه کسی راهنمایی کنه.
saeedghasemi
1392٫5٫30
108
261
مشکل قبلی از ترانزیستور c5027 بود .هرچند نو بود ولی میسوخت .از یک فروشکاه دیگه تهیه کردم .و پاور روشن شد . ولی مشکل اینجاست که هم ولتاژ سیم بنفش هم سبز 7.15 ولت هست و دائم تا 8 ولت نوسان داره.بدون مادربرد که پاور رو روشن میکنم .روشن میشیه اما همه ولتاژها بالا هست مثلا زرد 13.5 یا پاور گود 5.8 هست .با توجه به نقشه بالا و اینکه ای سی مدار wt7514l تو مدار به کار رفته مشکل میتونه از چی با شه. همه خازن ها نو هست .با این حال 50ولت 10 میکرو و 10 ولت 1000میکرو تو مسیر رو عوض کردم.در ضمن برق شهر 240 ولت هست .
منمون میشم کمکم کنید.
saeedghasemi
1392٫5٫30
108
261
با سلام مجدد
یه پاور دیگه هم تعمیر کردم باز هم ولتاژ استند بای و بقیه ولتاژ ها بالا هست.برق شهر 240 ولت هست .روی خازن های اصلی 320 ولت هست .مشکل میتونه از میزان برق ورودی باشه.
ممنون میشم اگه کسی این حقیر رو راهنمایی کنه.
fazi_ta
1391٫10٫4
16
30
ولتاژ خازن های ورودی باید بالای 300 ولت باشد چون به صورت سری وصل هستند.
بعد از تست خازن ها، دیود های سر راه مسیر سیم بنفش تا ترانس چاپر را تست نمایید. بخصوص دیود بزرگ وسط 2 هیت سینگ..
