مشکل: عدم روشن شدن پاور viera
ms_online
19
28
ی پاور دارم که اصلا روشن نمیشه نه حالت استندبای نه حالت سوئیچ پاور . روی هد سینگ ۲۲۰ ولت سه تا قطعه هستش دو تاش ترانزیستور ۱۳۰۰۷ هستش ولی نمی دونم اون یکی چیه و همینی که نمی دونم فقط دوتا پایش راه میده .شماره فنی در خط اول cm2n60 و در خط دوم 2j011b هرچی جستجو کردم دیتا شیتشو پیدا نکردم .
ممنون میشم راهنمایی کنید که این قطعه چیه و اوصولا وقتی پاور روشن نمیشه اوصلا مشکل از کجا ممکنه باشه .
kharad
639
3,955
به جهت اینکه زودتر به نتیجه برسید
بهتر است عکس با کیفیت از مدار ارسال نمایید
قبل از هر دست کاری
جهت اطمینان ازسلامت قسمت اولیه پاور
خازن بزرگ را ولتاژگیری نمایید
حتما ولتاژ آن اعلام نمایید
در صورت نبودن ولتاژ
فیوز ، ntc ، وریستور و دیود های یکسو ساز را چک نمایید.
ms_online
19
28
خازنها یکی ۱۵۸ و دیگری ۱۵۹ ولتاژ نشون میدن
  • 54.1 کیلوبایت بازدیدها: 226
  • 71.5 کیلوبایت بازدیدها: 249
fazi_ta
16
30
با سلام و درود
با توجه به گفته ی شما 5 ولت استنبای (سیم بنفش) ندارید؟؟
دو ترانزیستور 13007 را موقتا مد نظر نگیرید و روی قطعات ترانزیستور سوم تحقیق کنید تا مشکل ولتاژ 5 استنبای برطرف شود
ترانزیستور cm2n60 در خارج از برد پایه هایش اتصال کوتاه هست؟؟
اگر اتصال کوتاه است تعویض نمایید.
omidm11
310
509
دوست عزیز بنده هم رو یه پاور گرین مشکل روشن نشدن داشتم و البته 5 ولت استندبای رو داشتم و روی پایه های خازن ها هم 159 ولت داشتم.ترانزیستور وسط که برای گرین 13009 بود خراب بود حالا شما اگه 5 ولت استند بای دارید اون دوتا ترانزیستور که 13007 هستن رو چک کنید و ببینید رو حالت بیزر مولتی متر پایه ها باهم بوق نمیزنن؟
شاید کمک کننده باشه.
reza_476
4,007
45,330
باسلام
2n60 یک ترانزیستور ماسفت 600 ولت 2 آمپر است
آیا 5ولت استندبای را داری؟
NICHICON
1,513
12,146
به نام خدا
اکثرا وقتی قطعات روی هیت سینگ اول میسوزند
فیوز و مقاومت های اطراف ترانزیستور میسوزند
مگر در موارد نادر که ترانزیستور بر اثر بی کیفیتی از داخل قطع میشود
که فیوز نمیسوزد
13007 یه ترانزیستور bjt منفی هست
2n6o هم که فت معروفی هست تو اکثر منابع تغذیه سویچینگ استفاده میشود (2 امپر 600ولت )
دوست عزیز خازن های 4.7 میکرو 50 ولت سمت هیت اول رو چک کنید
NICHICON
1,513
12,146
دوست عزیز تست خارن های صافی یادتون نره
خراب باشه درجا ترانزیستور رو میسوزونه
ms_online
19
28
سلام . موارد گفته شده انجام شد ‌ . سر پینهای پاور( سبز و مشکی) ی ولتاژ ضعیفی نزدیک یک ولت دارم ولی بقیه پینها ولتاژی ندارند‌.
kharad
639
3,955
با مطالعه در قسمت های آموزشی انجمن طریقه تست قطعات را فرا گیرید
باید هر سه ترانزیستور روی هیت سینگ اول تست نمایید.
همانطوریکه دوستان فرمایش کردن 2n60 یک ترانزیستور فت است
باید از سلامت آن اطمینان داشته باشید
پایه های 2n60 به ترتیب از چپ به راست
گیت، سورس و درین
مولتی متر در حالت تست دیود بگذارید
گیت به سورس و درین از هیچ طرف راه نده (یعنی با جابجا کردن پراب مولتی متر)
سورس و درین از یک طرف راه دهد و از طرف دیگر راه ندهد
چنانچه قادر به تست نیستید تعویض نمایید
