مشکل: مادربرد asus M3A rev1.02G یک لحظه تصویر میدهد بعد تصویر قطع میشود
omidm11
310
509
مادربرد مذکور وقتی رم نمیذاشتم روش،بوق نبود رم میزد و با گذاشتن رم بوق نمیزد ولی تصویر نمیداد.آقای AMD.POWER لطف کردن و فایل بایوس دادن .حالا با اون فایل بایوس لوگوی مادربرد میاد و بعدش صفحه مشکیه که مربوط به دتکت هارد و ... هست یه لحظه میاد و دیگه تصویر ندارم.
هردو آی سی بایوس که تو عکس نشون دادم رو پروگرم کردم ولی همینجوریه و نمیدونم باید کجارو تست کنم و مشکل از کجا میتونه باشه.
دیباگر هم چراغهای ولتاژ روشن و بقیه به غیراز چراغ کلاک که به صورت ضعیف روشنه خاموش هستن.چراغ ریست هم همون اول که استارت میخوره یه لحظه روشن میشه و بعد یه نور خیلی ضعیفی داره و در نهایت دیباگر روی کد 84 میمونه...
چیکار باید بکنم الان؟
omidm11
310
509
با کارت گرافیک دیگه هم تست کردم همون وضعیته.
رم عوض کردم نشد.
سی پی یو عوض کردم نشد.
پاور عوض کردم نشد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
40,316
رم عوض کردم نشد.
پاور عوض کردم نشد.
دوست گرامی . زمانی که تصویر قطع میشه کد دیباگری عوض میشه ؟
فن CPU را به SYSFAN وصل کنید .
omidm11
310
509
نه کلا روی 84 میمونه کد دیباگر حتی اگه نیم ساعت روشن باشه.
اگه sysfan موثره حتما وقتی برگردم مغازه انجام میدم و نتیجه رو اعلام میکنم.
40,316
یکبار فن رو ببندید ولی فیش فن رو جا نزنید تست بگیرید .
اگر باز مشکل بود . با مسواک تینر سوکت CPU رو شستشو بدید . خشک که شد حدود 5 ساعت بعد دوباره تست بگیرید .
omidm11
310
509
فن سی پی یو رو به sysfan هم وصل کردم ولی روی کد 84 موند.
الان یه ساعته که با یک چهارم تینر یه لیتری سوکت سی پی یو رو شستم و منتظرم پنج ساعت تموم شه و تستش کنم.
40,316
اسلات های رم هم شستشو میدادید . پورت usb هم شستشو میدادید .
