مشکل: استارت نشدن پاور ATX Porsche 400W با دیتاشیت PTP2007 با وجود ولتاژ sb +5v
fazi_ta
16
30
با سلام خدمت همکاران عزیز
این پاور خازن های 1000 میکروفاراد ولتاژ +5 استنبای سوخته بود که بعد از تعویض برق +5 سیم بنفش برگشت اما اکنون با اتصال سیم سبز به زمین سیم زرد به جای 12 ولتاژ 2ولت نشان میدهد و روشن نمیشود
کارهای تست شده تا اکنون:
1-تست دیودهای شاتکی (هیت سینگ دوم) همه سالم بودند
2-ترانسهای چاپر سالم بودند
3-ترانزیستورهای C945 عوض شدند
4-فت های (هیت سینگ اول)13007 به جای C4106 موقتا تعویض شد ولی نتیجه ای نداشت
4-دیود های مدار تحریک سوئیچها تست شد همه سالم بودند
5-خازن های ورودی و خروجی همگی خارج از برد تست شد
6-آی سی TL494 تعویض شد
7- لحیم مردگی بررسی شد
8-ولتاژ آی سی TL494: پین ها:
pin1=0V/pin2=4.5V/pin3=0.04V/pin4=4.5V(0V on PSON)/ pin5=1.45V/pin6=3.65V/pin8,11=2.1(1.45 on PSON)/pin12=8V/pin13,14,15=5V/pin16=0.3V
fazi_ta
16
30
پاسخ : استارت نشدن پاور با وجود ولتاژ sb +5v
وقتی سیم سبز را به زمین میزنم دو تا ترانزیستور هیت سینگ اول شروع به گرم شدن میکنند .آیا این میتواند نشان از فعال شدن مدار سوئیچ و سلامت آی سی و مدار تحریکش باشد؟؟
fazi_ta
16
30
اتوکوپلر تعویض شد نتیجه ای نداشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,316
یک خازن 2200UF/16V بین دو طبقه اول و دوم پاور داری اون رو عوض کن نتیجه رو اعلام کن . برداشتن هیت سینک هم کار کاملا اشتباهی هست .
fazi_ta
16
30
خازن 2200 میکرو فقط در خروجی سیم زرد (12V) دارد. مد نظر شما همان است؟ که تست شده سالم است
هیت سینگ موقتا برای تعویض قطعات برداشته شده است مجددا نصب خواهد شد
از سلامت خازن های مندرج در عکس مطمئن هستم
یادآوری میکنم با اتصال سیم سبز به مشکی فت های سوئیچینگ گرم میشوند و یه ولتاژ ضعیف 2 ولت در سیم زرد داریم (در بقیه سیم ها خیر)
A.R.T
3,172
46,442
با درود
جناب
fazi_ta
طبق قوانین انجمن باید در
عنوان مدل و برند را هم مشخص کنید
لطفا تا پایان وقت اداری امروز عنوان را اصلاح کنید
در غیر اینصورت تاپیک خذف خواهد شد
fazi_ta
16
30
با سلام و درود
با تشکر از همفکری همکاران مشکل بنده حل شد
مشکل از خازن بزرگ 1میکروفاراد 250 ولت بود که پایه آن هنگام لحیم روی برد قطع میشد!
توجه داشته باشید وقتی با اتصال سیم سبز به مشکی دو تا ترانزیستور اصلی گرم میشوند نشان دهنده این است که مدار آی سی PWM با احتمال 90%به درستی کار میکند
توجه: (در حالی که پاور به برق وصل است برای سنجش گرما به بدنه ترانزیستورها دست نزنید خطر برق گرفتگی وجود دارد)
mmelecom
153
435
اراک
با سلام و درود
سلام.بیشترمیشه توضیح بدی؟مشکل ازخازن که....رو واضحتربیان کنید.ممنون
