تجربیات: مدار دازر فراری دهنده ی سگ
siasina
304
575
بنده این دستگاه رو سفارش دادم. دستم که رسید بازش کردم دیدم مدار ساده ای داره.
گفتم بذارم به احتمال قدی به کار دوستان هم بیاد.
(ظاهرا سیستم کاریش به این صورته که یه فرکانس بالای 20کیلو هرتزکه قابل شنیدن برای سگه و برای انسان نیست رو با پهنای بالا تولید میکنه که خیلی برای سگ اذیت کننده هست!)
تغذیش یه کتابی 9 ولتی هست.
برای اطلاعات بیشتر کلمه ی "دازر سگ" یا کلمات "دستگاه فراری دهنده ی سگ" رو توی گوگل سرچ کنید.
zener : 1N4148
IMG_20150504_115343.jpgIMG_20150504_120419.jpgIMG_20150504_120442.jpgIMG_20150504_120455.jpgIMG_20150504_120524.jpgIMG_20150504_120628.jpgIMG_20150504_120704.jpgIMG_20150504_120734.jpg
البته چند تا سوال هم از اساتید با تجربه مطرحه :
اولا از لحاظ علمی این مدار واقعا داره همچین کاری رو میکنه ؟
دوما اون اسپیکر که مثلا بالای 20KHZ رو تولید میکنه با اسپیکر های معمولی قابل استفاده نیست؟ و اگه نیست چطور و از کجا قابل تهیس؟
مخصوصا قیمتش ؟؟؟ چون ظاهرا اصل خرج این مدار به اون اسپیکر هست.
و سومین و مهمترین سوال اینه که :
چطور میشه این مدار رو حسابی تقویت کرد؟
(آخه این دستگاه ها با توجه به بردی که دارن با قیمت های دو و سه برابر فروخته میشتن... حال آنکه اگه همین رو تقویت کنیم دیگه پول بیشتر نمیدیم و هم اینکه برد دستگاه هم مثلا به جای 10 متر میشه 50 متر و هم اینکه شدت این صدا بیشتر میشه و برای سگ اذیت کننده تر میشه و برای فراری دادنش مفید تر میشه.)
سوال 4 : تغذیه ی مدار با توجه به تغذیه ی ترانزیستور ها و طراحی مدار ،9 ولتی هست و اگر این مدار با باتری موبایل یعنی ولتاژ استاندارد 3.7 قابل پیاده سازی باشه خیلی عالی تر میشه.
فکر میکنید امکان چنین تغییری در مدار وجود داره ؟
FX55
447
530
zener : 1N4148
مشاهده فایل‌پیوست 116279مشاهده فایل‌پیوست 116280مشاهده فایل‌پیوست 116281مشاهده فایل‌پیوست 116282مشاهده فایل‌پیوست 116283مشاهده فایل‌پیوست 116284مشاهده فایل‌پیوست 116285مشاهده فایل‌پیوست 116286
نوع بلندگو استفاده شده از نوع پیزو است و حتی می توانید از پیزو های بخار آب سرد هم استفاده کنید ( دیتا شیت مطالعه شود ).
بدلیل ساختار این پیزو ها برای مسافت های بیشتر باید از چند عدد استفاده شود.
تغذیه با توجه به طراحی متفاوت است اما بهترین راه استفاده از مبدل افزاینده ولتاژ است.
amookhteh
1,402
1,622
دو عدد پیزو چشمی های دزدگیر ماشین رو بجاش بزاریم جواب میده
amookhteh
1,402
1,622
ع
zener : 1N4148
کس با کیفیت از زیر مدار میزارید؟
Recu
مشهد
اون بلندگو نیست بهش میگن بازر که یک نوع پیزو محسوب میشه و بنده یک مدل دیگه که سگ وحشت میکرد رو دیدم که تقریباً شبیه شوکر بود یعنی این فقط یه فرکانس ایجاد می‌کنه که خیلی ساده هست ولی اون یک باطری قابل شارژ گذاشته بود و با یک مدار بوست یا افزاینده ولتاژ dcبهdc یک شوک یا جرقه ایجاد می‌کنه که چون جریان خودش فرکانس بالایی داره شوک با فرکانس بالاتر از حد شنوایی ما هست و حیوانات بشدت فراری میشن
این تجربه بنده بود حالا اساتید کاملشو توضیح میدن
