مشکل: بالا نیامدن مادربرد فاکسکان مدل A76ML-K
omidm11
310
509
امروز برام یه مادربرد با مشخصات فوق آوردن که به گفته صاحبش خواسته تمیزش کنه و داخل کیس رو جاروبرقی کشیده و وقتی روشنش کرده بالا نیومده.
الان تو مغازه تست کردم سی پی یو آروم گرم میشه.حرارت پل جنوبی و شمالی عادیه(از روی هیت سینک چک کردم).
دیباگر از اولین لحظه ای که روشن میشه تا هروقت که روشنه کد FF میده و چراغهای ولتاژ روشن هستن ولی چراغهای RESET.IRDY.FRAME.CLOCK به صورت یکدست و یک اندازه و با نور کم روشن هستن.
قطعه ای حرارت غیرعادی نداره.
یعنی چه مشکلی پیش میاد که این مادربردای فاکسکان انقد راحت کد FF میدن؟
omidm11
310
509
بایوس زدم همونجوریه و تغییری نکرد!!!
برگردوندم به همون بایوس اولی خودش و...
بدون سوکت چهار پین ATX چراغ frame و reset روشن میشن و روشن هم میمونن ولی دو تا چراغ irdy و clock خاموشن بازم.
10,534
دوست خوبم
فقط به گفته های مشتری اکتفا نکنید .احتمال زیاد قطعات مخصوصا رم ها رو جدا کرده .حتما اسلات رم رو بررسی کنید .با رم و CPU دیگه تست کنید .قطعات SMD اطراف فن رو هم بررسی کنید .معمولا بخاطر بی دقتی در جدا کردن فن ،احتمال کنده شدن قطعات وجود داره .
omidm11
310
509
20150509_113833.jpgجناب AMD.POWER بایوسی که گفتید زدم همونجوریه.
دیتاشیت IO رو پیدا نکردم ولی ولتاژهای 2.7 و 3.3 و 5.17 رو رو پایه های چهارگوشه داره.
رویکی از پینهای چهارگوشه IDE هم 5.13دارم.
ترانزیستور کنار چیپ شمالی که تو عکس مشخص کردم داغ میشد خارجش کردم و بیرون از مدار تست مردم.رو پایه درین پراب مشکی میزارم و رو پایه سورس پراب قرمز یه بار پونصدو خورده ای نشون میده و یه بار 0.002 رو همون حالت و بدون تعویض جای پراب ها!!
دیباگر بدون سی پی یو هم همون کد FF میده و بود و نبود سی پی یو فرقی به حالش نمیکنه!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
omidm11
310
509
چراغ کلاک خاموشه و چراغ ریست ضعیف روشنه ولی چرا وقتی مادربرد رو یه ذره تاب میدم با فشار آوردن از دوسر مادربرد،چراغ ریست روشن میشه و چراغ کلاک ضیف روشن میشه؟
