مشکل: مادربرد گیگا بایت مدل 945gzme-rh ک روشن خاموش میشود
babaknew2015
440
229
kermanshah
با سلام مادربرد گیگا دارم ک ب محض روشن شدن تمام چراغ های دیباگر خاموش روشن میشن حتی اون قسمتی ک کد دیباگر رو نشون میده و انگار ک صدای فن پاور هم کم و زیاد میشه . سیگیو رو داغ نمیکنه و بعد از ده ثانیه .حالا کمتر یا بیشتر خاموش میشه
40,316
با پاور دیگه تست کنید . مادربرد شما ریست میکنه . باید بدون 4 پین هم تست کنید .
shams.iran
858
8,146
ايران
دوست گرامي به احتمال اتصالي در مدار وجود دارد. اول شما با cpu و پاور سالم تست كنيد. اگر مادربورد داخل كيس هست آن را از كيس بيرون بياريد و تمام قطعات اسلات pci رو دربياريد. حتي باطري بكاب. سوكت هاي usb رو برسي كنيد ببينيد پايه ها بهم اتصالي نداشته باشند. رگلاتور ها و ماسفتهاي اطراف cpu و رم مين برد رو از نظر اتصالي برسي كنيد. آيا بدون cpu و سوكت چهار پين تغذيه cpu هم به همين صورت هست.؟ موارد رو برسي كن و اعلام نتيجه. در صورت امكان عكس از مين برد بزار.
babaknew2015
440
229
kermanshah
با سلام بلههمین طوره پاور و سیپیو و همه چیو عوض کردم حتی بایوسم پروگرم کردم
40,316
روی ایسی i/o ولتاژ داری ؟
بدون فیش 4 پین برق cpu باز هم مشکل هست ؟
40,316
تست ولتاژ روی ای سی ای او رو بلد نیستم چطوریه؟ اوهم متر دارم
تست ولتاژ باید بگیرید از پایه های i/o
باید بگذارید حالت dc و پایه ها رو چک کنید . ولتاژ ها رو اعلام کنید . احتمال i/o زیاده ولی قبلش باید مطمئن شد .
babaknew2015
440
229
kermanshah
حالا جالب شد فقط چراغ کلاک و مثبت5 و مثبت 3 چشمک میزنند و چهار تا خط ک نشانه دیباگره
