مشکل: ارور usb device is not recognized در مادربورد گیگا p41t-d3
azzaa
116
63
باسلام خدمت اساتید محترم
مادربورد گیگابایت p41t-d3 دارم
هنگامی که از کیبورد و موس یو اس بی استفاده میکنم مشکل نداره و میخونه ولی فلش نمخونه چند نوع فلش را تست کردم
ابتدا لامپ فلش روشن میشه ولی بعد این ارور میاد usb device is not recognized
از front panel usb هم استفاده کردم باز فلش نمیخونه ولی کیبورد و موس یو اس بی را میخونه
خواهشا اساتید راهنمایی کنند
خیلی متشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
amingpx
585
1,177
خوزستان-
سلام..ویندوز تعویض کردید؟؟؟؟؟بعد از تعویض ویندوز با درایور پک درایوها رو نصب کنید..اگه راه و بازم جواب نداد احتمالا چیپ جنوبی ایراد داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: azzaa
40,316
پاور سیستمت چیه دوست گرامی ؟
بایوس هم به آخرین ورژن سایت گیگابایت اپدیت کن
azzaa
116
63
رو ویندوز اصلی خودش که بود نخوند رو هارد دیگه هم تست کردم فقط فلش نمیخونه ولی موس و کیبورد یو اس بی دار میخونه
40,316
پاور 380 گرین هستش بایوس هم الان فقط یک نسخه بیشتر نداره
rev مادربرد رو ذکر کنید . 1.3 یا 1.4
با یک پاور دیگه تست کنید .
همون ورژن رو بزن .
بعد اگر باز مشکل باقی بود بعد از اپدیت بایوس و تعویض پاور . برق رو از پاور بکش و نیم ساعت باطری رو برعکس کن .
مادربرد رو با دقت چک کن ببین برای usb جامپر خاصی نداره ؟
این برنامه هم نصب کن
On/Off Charge
قبلش هم یک ویندوز سون نصب کن
ورژن 32 بیتی و این درایور چیپست رو قبل از نصب برنامه بالا نصب کن
چیپست
azzaa
116
63
همون ورژن رو بزن .
rev :1.4 هستش
کارهای شما را انجام میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: saied68
azzaa
116
63
بایوس باز ریختم پاور هم عوض شد ولی مشکل پابرجا بود
ان شاء الله فردا میرم سراغ مراحل بعدی
