مشکل: مشکل روشن نشدن مادربرد ga-945pl-s3p
مادربرد
30
12
یه مادربرد گیگا آوردن که روشن نمیشه پاور روشن میشه فن سی پیو یه ذره تکون میخوره ولی استارت نمیخوره و مجددا تکرار میشه و وقتی فیش چهر پین برق سیپیو رو که جدا میکنم فن سی پیو شروع به حرکت میکنه و در ضمن بدون اینکه کلید پاور کیس رو بزنم خود مادربرد استارت میخوره و میخواد روشن بشه رم و گرافیک پاور هم تست شدن و تمامی فت ترانزیستور ها یک پایشون اتصاله
shams.iran
858
8,146
ايران
دوست گرامي شما ابتدا تغذيه cpu رو برسي كنيد .خازنها و فتها و و آيسي درايور 8 پاييه فتها و همچنين از آيسي PWM اطراف CPU. . در صورت امكان با يك CPU ديگه امتحان كنيد ممكنه خود CPU صدمه خورده باشه. طبقه گفته همكارمان AMD.POWER. از آيسي I/O ولتاژ گيري نماييد .كد و چراغ ديباگر رو اعلام نماييد. در صورت امكان يك عكس از مين برد بزاريد.
10,534
دوست خوبم
با توجه به اتوسوئیچ شدن مادربرد و تک تکون خوردن فن ،دو حالت رو می شه در نظر گرفت .معیوب بودن فت ها یا آی سی PWM و معیوب بودن I/O .پین های سوکت CPU رو از نظر کج شدن و اتصالی بررسی کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید .با پاور سالم با توان متناسب هم تست کنید .
مادربرد
30
12
ایراد از مین برده نه پاور و سی پیو فت ها سالمن دیباگر ندارم
مادربرد
30
12
10,534
دوست خوبم
سمت چپ ،پائین عکس پست شماره 7 ،قطعه ای که با ITE شماره گذاری شده I/O هست .از خازن های SMD اطراف I/O ولتاژ گیری و اعلام کنید .یا میتونید طبق دیتاشیت قطعه ،پایه ها رو مشخص و ولتاژگیری و مقایسه کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
