آموزشی: شماتیک منبع تغذیه چینی DAZHENG DC POWER SUPPLY PS303D
NEGINPC
بله ،ولی بنظرم باید بیس ترانزیستور پالس داشته باشه، بنظرم یه مدار نوسان ساز بهتره یا ای سی موزیک یا 555 که استارت یا vcc از led بگیره، ولتاژ DC,نمیشه
armin-a
278
249
ممنون میشم نقشه این پاور رو با کیفیت بهتر در این صفحه قرار بدین تا قابل استفاده باشه.تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: NOTE3
M.H.Rahmati
37
51
قم
یه سوال داشتم
اگه برد این منبع تغذیه رو بخوام بسازم برای فروش، برای کسایی که بردشون آسیب دیده یا میخوان از روش بسازن یا... خوبه یانه؟
mehdi kardouni
یه سوال داشتم
طرح خوبیه . اگر بازاریابی خوبی داشته باشید چرا که نه ؟ ؟
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
سلام اسانید محترم وقت بخیر
یه منبع تغذیه داژنگ دارم که چند سری باهاش باطری لیتیوم شارژ کردم چند سالیم هست دستمه هی اتصال کوتاه میشد
بعد ی دفعه خراب شد یعنی چراغ امپرش خاموش نمیشه که ولتاژ بده اون ور ولوم ها سالمن ولی اون دو سیمی که از خروجی مثبت و منفی مدار میخورد به برد ولوم ها قطع شده نمیدونم چه کنم چیو تست کنم؟ دو پایه ترانزیستور قدرت ۱۷ ولت داره پایه وسطی و چپی جوری ک رو ب نا باشه قطعه
پل دیود هم سالمه و ولتاژش رو میده خازن ها ام باد نکردن
ممنون ❤️
د
ر
ود
پست قدیمی هست اما نکته ای اگر رعایت شود در حفظ منبع تغذیه کمک میکند
برای شارز باتری یک دیود 6 امپر با مثبت سری کنید و ولتاز را حدود 0.6 تا 0.7 بالاتر ببرید
به اندازه افت روی دیود
اینکار مانع از برگشت جریان باتری به داخل ترانزیستور قدرت منبع تغذیه میشود
بدرود
aminkasiri
تغذیه من اتصال کوتاه شده و اصن ولتاژ خروجی نمیده
مدل 5 امپره کسی میتونه راهنماییم کنه
rasoul1992
مشهد
سلام دوستان ، منبع تغذیه ای که دارم ps302d هست ولتاژ خروجی کمتر از ولتاژ نمایشگر هستش. یک سیم آبی از ترانس آزاد مونده و نمی دانم کجا لحیم بوده. لطفاً اگر کسی می‌تونه برام عکس از همون قسمت بفرسته ممنون میشم
