آموزشی: شماتیک منبع تغذیه چینی DAZHENG DC POWER SUPPLY PS303D
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
شماتیک
[h=5]DAZHENG DC POWER SUPPLY PS303D
[/h]
[hide]IMG_1170.jpg[/hide]
iAAwt123
سلام روز بخیر، من یه منبع تغذیه دارم همین مدل فقط سه آمپر هستش، دیروز یهو از کار افتاد. الان که دکمه پاور رو فشار میدم خیلی زود اون ترانس وسطی خیلی داغ میکنه، میخواستم بدونم مشکل از همونه؟ و اینکه این ترانس چه مدلی هست و از کجا میشه تهیه کرد؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدین.
nima.mhq
173
303
44
خراسان رضوی ..
از ترانس نمیتونه باشه .. اگ داغ میکنه و بو بد و دود زیاد نمیده روشن نکن زیاد و ببین رله ها هوبن یا خازن های رکتیفایر در حد esr سوییچینگ هستن؟ در حالت بی بار و دو ولوم بسته هم داغ میکنه؟ اطلاعات دقیق تر بده حداقل اینجت کلی متخصص هست.. ما که دیده نمیشیم رفیق ولی دقیق همه حالت ها رو بگو ..
novinco
153
244
دوستان سلام من یکی از این منبع تغذیه دارم که روشن میشه ولی روی 4.5 ولته نه کم میشه و نه زیاد همه ایسی های 8 پایه رو تعویض کردم نشد بنظر شما ایرا از چیه؟ضمنا چرا نمیتونم شماتیکش رو دان کنم ؟
nima.mhq
173
303
44
خراسان رضوی ..
سلا
ای سی های ۸ پایه OP.amp هستن. اگه تغییر ولتاژ نمی تونی بدی کارکرد رله ها رو کنترل کن . بعد از سالم بودن ولوم ها حتما مطمئن شو . بعد ترانزیستور قدرت رو جک کن ( حتما اینه ) اگه درست بود برو سراغ دیود ها و خصوصا دیود های بخش رکتیفایر که و زنر ها. در آخر هم خازن های بعد از ترانس ها رو حتی اگه خازن سنج درست نشون داد با خازن با کیفیت ( من ژرمانیوم گذاشتم ) عوض کن.( اون ایسی ها رو قبل عوض کردن با مقاومت تست ولتاژ بده بع خروجی هاشون اگه مدار بکار افتاد یعنی خرابه. دیتا شیت رو نگا کن و یه مقاومت ۱۰۰ کیلو رو سیم ببند شورت کن از پایه + مدار به.خروجی ) .
عموما این دستکاه ها قلب ماست. من تمام قطعاتو با کیفیت بالا جایگزین میکنم و حتی مقاومت مدار رو اندازه میگیرم تا تمام مدار لبه تحریک باشه و بهترین کارایی رو بده . مولتی متر و تستر و تغذیه و هیتر و هویه و هرچی ابزار منه ۵ برابر قوی تر شده حتی با این کار.. دلیلشم واضحه فقط توجه نمیکنیم اکثرا
.. مخلص تمام اساتید .. می‌آموزیم ... ❤
novinco
153
244
ایا میشه روی این گونه منبع تغذیه ها که وقتی اور لود میشه بوق الارم اضافه کرد؟
novinco
153
244
سلام میشه بیشتر توضیح بدین و مدارش رو برام قرار بدین که چطوری و به کجا وصل بشه؟ممنون
jfrras
3,189
74,250
49
این شماتیک رو درست کنید از ال ای دی یک انشعاب به بیس ترانزیستور بدید
بیزرتون 5 ولت باشه اگر 5 ولت نداشتید 12 ولت بزنید مدار رو یه 12 وصل کنید مقداری مقادیر مقاومت ها رو تغییر بدید .
[/hide]​
[hide]
[/hide]
