درخواست: نحوه نصب ویندوز روی تبلت HP elite 900 که بوت نمیشود
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
یه تبلت HP elite 900 برام آوردن که یکی از همکارها میخواسته روش ویندوز نصب کنه و حالا دیگه بوت نمیشه. اگر دوستان در زمینه نصب ویندوز روی تبلت و وسایلی که لازمه (مثل داک،فلش مموری و ...) اطلاعاتی دارند ممنونم میشم راهنمایی بفرمایند.
miladjooon
اقا این دستگاه [h=2]HP elite 900 رو چطور نصب ویندوز کردی منم همین مشکل رو دارم:11685: لطفا زاهنمایی کنید.... مممنون:redface:[/h]
6,787
29,884
در مورد اینکه بوت پریده باید بررسی کنم الآن دقیق نمی دونم ولی روش نصبش چیزی که تو اینترنت هست ممکنه برای شما جواب بده
ابتدا تمامی درایور ها رو از اینجا دانلود کنید:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=5298035&prodTypeId=5169094&prodSeriesId=5298028&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=4131
در لینک بالا باید سریال نامبر دستگاه رو بزنید تا درایورهاش رو بیاره. بعد از طریق HP ElitePad Docking Station فلش usb و کیبورد رو به تبلت وصل کنید
تبلت رو روشن کنید و کلید f9 تند تند بزنید.
بعد که سوال پرسید این گزینه رو باید بزنید:
SB Hard Drive as the boot device
نکته: باید ویندوز WinPE 4.0 32 bit را روی فلش بوتیبل کنید تا وارد محیط command prompt بتونید بشید. و باید درایور پک رو از لینک زیر بگیرید و به image ویندوز اضافه کنید. برای دانلود درایور پک آن از طریق لینک زیر اقدام کنید:
http://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_WinPE_DriverPack.html
برای کار با winPE ابتدا Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for Windows® 8 را از لینک زیر دانلود کنید:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652
سپس Deployment and Imaging Tools Environment را run as administrator اجرا کنید
سپس دستور های زیر را بزنید:
کد:
[LTR]
copype x86 C:\WinPE_x86
MakeWinPEMedia /UFD C:\WinPE_x86 F:[RIGHT][/LTR]
به جای F هم باید مسیر فلش رو بدید و دقت کنید که فلش شما فرمت خواهد شد و اطلاعات داخل آن پاک می شود.
سپس سیستم را از روی فلش بوت کنید. و دستور wpeinit را اجرا کنید تا نصب ویندوز آغاز بشه.
برای کاستومایز کردن image و اضافه کردن درایور پک باید طبق آموزش در لینک زیر عمل بشه:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709665(v=ws.10).aspx
دقت کنید که من چون خودم الآن ندارم براتون نمیتونم کلمه به کلمه توضیح بدم. چون باید خودم همه این مراحل رو بشینم انجام بدم و الآن وقتش رو ندارم. اما سر نخ هایی که دارم بهتون میدم باهاش سر و کله بزنید خودتون می تونید انجام بدید.
بعد از اینکه این مراحل رو انجام دادید و فلش بوتیبل شد و وارد محیط نصب ویندوز 8 شدید بعد از نصب درایورهایی که مرحله اول دانلود کردیم رو نصب کنید سپس ویندوز رو آپدیت کنید. مخصوصا دو آپدیت زیر حتما نیاز هست:[/RIGHT]
KB 931125 –Root Certificate Update (http://support.microsoft.com/kb/931125)
KB 2756872 –Windows 8 Client General Availability Cumulative Update (http://support.microsoft.com/kb/2756872)
و حالا باید آپدیت های HP انجام بشه. (ElitePad Driver & Firmware Update package)
اگر دستور FDSetup-s را بزنید به صورت سایلنت (بدون اینکه سوالی بپرس) نصب میشه و اگر FDSetup-s-f را بزنید مجبورش میکنه بدون در نظر گرفتن نصب قبلی همه مراحل رو مجدد انجام بده .
بعد از اتمام نصب سیستم رو ری استارت می کنید و تمام.
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
اقا این دستگاه HP elite 900 رو چطور نصب ویندوز کردی منم همین مشکل رو دارم:11685: لطفا زاهنمایی کنید.... مممنون:redface:
سلام دوست عزیز،
با تشکر از جناب نکویی بابت توضیحات خوبشون، من تقریبا به همین شکل نصب کردم و کار پیچیده ای نیست، فقط با این تفاوت که چون داکش رو پیدا نکردم با استفاده از یک کابل OTG و یه هاب USB فلش و کیبورد رو وصل کردم، دیگه اینکه به جای استفاده از WinPE با استفاده از نرم افزارهایی که فلش رو bootable میکنند یه فلش bootable ویندوز 8 ساختم و البته باید دقت کنید که برای این تبلت و ویندوز 8 باید فلش GPT پارتیشن باشه تا UEFI ساپورت کنه.من با Diskpart انجام دادم.
یه فایل PDF هم در ضمیمه آپلود کردم که میتونه کمکتون کنه.
----برای رفتن به محیط بایوس اگه درست یادم بادشه با نگه داشتن کلید Volume Up و روشن کردن تبلت وارد محیط بایوس میشوید.
این لینک هم میتونه کمکتون کنه:
http://tipsandtricksforum.com/thread-245.html
shahriyarqz
آیا با استفاده از SD cardهم میشه ویندوز رو روی این تبلت نصب کرد ؟
firstcartiba
613
1,827
با سلام،
طبق گفته ی دوستمون فقط کافیست ویندوز 8.1 رو به صورت gpt با برنامه rufus بوتیبل کنید
yousef_barg
سلام مهندس ، من تبلتم بالا نمیاد و خطای boot device not found میده میرم با فلش بوتیبل ویندوز نصب کنم فلش رو نمیشناسه! نصب ویندوزش با کامپیوتر فرق داره؟
yousef_barg
سلام،شما هاب معمولی وصل کردین؟ منظورم هاب بدون آداپتوره،چون من هاب معمولی وصل کردم باز نکرد!
در ضمن کارایی که جناب نکویی گفتن(قرار دادن در ایمیج ویندوز و ...) باید انجام بشه؟
با نصب ویندوز کامپیوتر فرق داره؟
و اینکه ویندوز۷ نمیشه روش نصب کرد؟
shahramsm68
سلام و خدا وقت خدمت همگی. راستش من تبلتم رو بالای 5 ماه گذاشتم تعمیرگاه که روش ویندوز نصب بشه ولی نتونستن . آخرش با کمک شما و آموزشهای miladjooon راحت تو یه روز درستش کردم????????????
