مشکل: مشکل در پاور green 330-روشن نمی شود.
omidm11
310
509
20150414_195828.jpgسلام
یه پاور برام اومده که green هستش و فقط ولتاژ 5ولت استندبای داره(ولتاژ گرفته شده از سیم بنفش) و با اتصال سیم سبز به مشکی هم روشن نمیشه.
وقتی کلید رو در وضعیت روشن قرار میدادم اتفاقی نمی افتاد و فقط ولتاژ 5 ولت استند بای برقرار میشد.بعد متوجه شدم که به محض خاموش کردن کلید پاور یه صدای سوت خیلی زیری از مدار شنیده میشه.با یه کاغذ لوله درست کردم و یه طرفشو گرفتم سمت گوشم و یه طرفشو سمت تک تک قطعات گرفتم و به نوبت کلید رو روشن خاموش کردم تا اینکه متوجه شدم از خازن عدسی با این مشخصات بود :222M.(خازن رو تو عکس مشخص کردم.
خازن رو با یه 221J تعویض کردم چون نداشتم اون خازن رو.صدای سوت به نظر میاد قطع شده ولی همچنان روشن نمیشه.
ولتاژ رو پایه خازن های ورودی بزرگ 157 ولته.
حالا باید چیکار کنم.ممنون میشم راهنماییم کنید.
اینها هم تصاویر پاور هستن خدمت اساتید عزیز
ببخشید طولانی شد.
.20150413_213442.jpg20150413_213445.jpg20150413_213439.jpg20150414_195248.jpg20150414_195313.jpg20150414_195319.jpg20150414_195506.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: beal
omidm11
310
509
ممنون بخاطر پاسخ سریعتون.
خازن عدسی همونیکه گذاشتم جواب میده یا اونم تعویض کنم؟
این خازن 2200uf تو همه پاورها یکی هست برای اون قسمتی که گفتید یا اگه نداشتم باید از یه گرین دیگه بردارم؟
40,316
خازن 2200/16V فرقی ندارد . مارک خوب تهیه کنید . خازنهای ورودی هم ولتاژشون کمه به احتمال زیاد یکیشون یا هردوتاش مشکل دارند . باید با خازن سنج تست کنید . خازنی که گفتم عوض کنید . بعد برای برطرف شدن صدای سوت هم باید . خازن کوچک 10UF/50V پشت اپتو کوپلر هم عوض کنید .
reza_476
4,007
45,330
باسلام
شما روی پایه های مثبت دو خازن الکترولیتی بزرگ در هیت سینگ اول 157 ولت داری در حالی که 310 ولت باید داشته باشند
خازنها را بیرون از مدار و همینطور دو ترانزیستور TT2148 نیز تست کن​
omidm11
310
509
سلام مجدد عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار
امروز فرصت کردم ولتاژ پایه های دوتا آی سی رو هم بگیرم که در عکس زیر خدمتتون ارائه میدم تا شاید روشن تر بشه مشکل.
پایه هایی که هیچی ننوشتم ولتاژ ندارن.
دوست عزیز،آقای AMD.Power خازن 2200uf-16v تعویض شد تغییری حاصل نشد.
آقای reza-476 کارهایی که شما فرمودید پس از انجام خدمتتون عرض خواهم کرد نتیجه رو.
omidm11
310
509
اگه منظورتون بین دوتا هیت سینکه،یه 10 میکرو و دوتا 22میکرو داره،بیشتر راهنمایی میفرمایید؟
هیت سینک اول همون ورودی مداره که ولتاژ بالا داره و ترانزیستور استندبای هم بهش وصله؟
amirdadashi
33
40
با عرض سلام خدمت اساتید و همکاران
دقیقا همین مدل و همین برد رو برای من هم آوردند که به گفته ی مشتری برق منزل رفته و مجددا که برق آمده روشن نشده...
جالبه که این پور هم دقیقا صدای سوت میده...
ممنون میشم اگر اعلام نظر بفرمایید
باسپاس
