روشن نشدن و خاموش ماندن همه چراغهای dell n5110
elnino99
1391٫6٫21
6
6
با عرض سلام
اول عرض کنم که من فقط یه علاقه مند به تعمیرات هستم و متخصص تو این زمینه نیستم و برای راهنمایی گرفتن از شما اساتید اینجا اومدم.
یه لپ تاپ دل 5110 که با زدن دکمه پاور هیچ اتفاقی نمیوفته و همه ledهای لپ تاپ در همه ی حالتها خاموش می باشد من لپ تاپ و باز کردم و همه قطعات جدا شدنی از جمله رم و سی پی رو جدا کردم و توسط مولتی متر هم ولتاژهای 3.3 و 5 آی سی پاور رو اندازه گرفتم و مشکلی نداشتن ،ذیگه نمی دونم باید چه کاری انجام بدم. اساتید محترم اگه کسی قبلا این مشکل رو داشته ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
1392٫3٫10
10,534
دوست خوبم
ابتدا از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .بعد از وصل کردن شارژر از جک ورودی و پین های سوکت شارژر ولتاژ گیری کنید .کلیر سیموس کرده و باتری بکاپ رو از نظر افت ولتاژ چک کنید .سوئیچ پاور رو با تست بوق چک کنید .منظورتون از آی سی پاور و ولتاژهای 5 و 3.3 دقیقا چی هست ؟اگه مقدور هست عکس با کیفیت از برد آپلود کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
elnino99
1391٫6٫21
6
6
دوست خوبم
خیلی ممنون از جوابتون ، باتری و شارژ سالم هستند با مولتی متر ولتاژ گیری کردم ، باتری بک آپ هم سالمه ، مسئله اینجاست که هیچکدام از ledهای جلویی حتی در هنگام اتصال شارژ و باتری روشن نمیشن و با زدن دکمه پاور هم هیچ اتفاقی نمیوفته .
منظورم هم از آی سی پاور آی سی51123 هست که ولتاژ های 3.37 و 5.17 رو روی پایه هاش نشون میده ، عکس می خوام بذارم اما سایت پیغام میده که نمیشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
1392٫3٫10
10,534
دوست خوبم
ممنون از پاسخگوئیتون .اعضای سطح کاربر قادر به آپلود عکس در انجمن نیستند .می تونید عکس ها رو در یکی از فضاها آپلود کرده و لینک رو بذارید .از بقیه نقاط هم ولتاژگیری کرده و اگه مقدور هست روی عکس علامت بزنید .
elnino99
1391٫6٫21
6
6
الان با با دنبال کردن مسیر پاور از روی نقشه متوجه شدم که آی سی شارژر به شماره 24745 که پایین اسلات رمهاست دو تا خازن اتصال کوتاه هستند یعنی پایه های 1 و 2 ، 27و28 آی سی اتصال کوتاه شدن ، به نظر اساتید امکان داره که مشکلی که مطرح کردم از همین آی سی باشه ؟
1392٫3٫10
10,534
می توانید با استفاده از دیتاشیت قطعه ،پایه های مورد نظر رو چک کنید .از ورودی جک شارژ شروع به ولتاژ گیری کرده و ببینید تا کجا ولتاژ دارید .روشن نشدن لپ تاپ می تونه بخاطر وجود شورتی در مدار هم باشه که کلا خروجی شارژر رو صفر می کنه .حرارت قطعه ای که فرمودید طبیعی هست یا خیر؟
elnino99
1391٫6٫21
6
6
مشاهده فایل‌پیوست 114011مشاهده فایل‌پیوست 114012
خیلی ممنون که پیگیر هستید.
دقیقا همینکاری که شما فرمودید انجام دادم طبق نقشه مدار پایه هایی که عرض کردم نباید به هم راه بدن، اما حرارتش عادی هست ، عکس سمت چپ خازنهایی که اتصال کوتاه شدن رو مشخص کردم. بنظر شما آی سی رو تعویض کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
1392٫3٫10
10,534
دوست خوبم
می تونید آی سی رو از برد جدا کرده و مجددا همون خازن ها رو تست کنید .اگه شورتی نشون ندادند پس مشکل از همین آی سی هست .اگه باز شورتی نشون داد ،یا خود خازن ها مشکل دارن یا قطعه ای در مسیر مرتبط .
