مشکل: پیغام خطای تغییر مقدار رم و بالا نیامدن لپ تاپ DELL مدل vostro 1500
mhhafez
37
94
سلام لپ تاپ من موقع بالا اومدن هنگ میکرد و باد نسبتا گرم از رادیاتش میزد . دو سال پیش هم اینجور شد که با باز کردن و سرویس کردن و زدن خمیرسیلیکون به رادیاتها مشکل رفع شد و دو سال کار داد اما حالا باز همون کار را کردم نتیجه نداد بعد باطری بکاپ را دراوردم که ستاپ ریست بشه حالا این پیام را میده و بالا نمیاد تو ستاپ و بوت منو هم نمیره:
The amount of system memory has changed.
if you did not change your memory ...
To resolve this issue , try to reseat the memory
کارت های رم رو هم دوباره دراوردم و جا زدم و باهم جابجا کردم نتیجه نداد. دوتا کارت 1 گیگ DDR2 داره
مممنون میشم از راهنماییتون
آخرین ویرایش توسط مدیر:
10,534
دوست خوبم
عنوان رو براتون ویرایش کردم ،طبق قوانین شرح مختصری از مشکل و برند و مدل دستگاه در عنوان باید قید شود .​
بعد از جدا کردن شارژر و باتری ،اسلات های رم و همچنین خود رم ها رو با تینر تمیز کرده و رم ها رو بصورت تکی تست کنید .باتری بکاپ رو هم تست و در صورت افت ولتاژ،تعویض کنید .موقع بوت کلید F12 رو فشار داده و ببینید وارد محیط Diagnostic می شوید یا خیر؟اعلام نتیجه بفرمائید .
mhhafez
37
94
سلام و تشکر از پاسخ شما
من کارهایی که فرمودید کردم باتری بکاپ هم 3.2 ولت بود که نمیدونم چقدر باید باشه .توروزهای تعطبل هم هستیم نتونستم برم بگیرم . فکرکنم 3.6 ولت باید باشه درسته؟
حالا او پیام reseat حافظه رو نمیده و موقع روشن شدن اولش که پروگرس بار جلو میره تغریبا تا 70 درصد سریع میره ( که دراین مرحله کلیدها هم کارمکنند مثلا کپس لاک)و بعد کند میشه .کلید F2 رو که میزنیم میگه Preraring to enter setup یه همچین چیزی یا F12 که میزنیم میگ Preparing to one time boot menu اما درهردوصورت بعد از رسیدن پروگرس بار به 100 درصد میگه Invalid configuration information - pleas run setup و در اینجا دیگه فقط کلید پاور کارمیکنه و میشه خاموش کرد.
ممنون از توجهتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
mhhafez
37
94
من باتری بکاپ را دیدم ازنوع CR2032 سه ولتی هست و با ولتمتر چک میکنم 3.2 ولت نشون میده. بنظرتون میتونه مشکل داشته باشه؟ سرویس منوال وسترو 1500 هم که تو همین فوروم هست دانلود کردم اما مشکل داره و فقط خطوط ارتباطی رو نمایش میده و بلوکها و خیلی از اطلاعات پیدا نیست.
یک چیز دیگه . اگه فقط باتری بک آپ خراب باشه این پیام invalid information میاد اما میشه رفت تو setup و تنظیمات رو انجام داد اما لپتاپ من تو ستاپ نمیره و در آخر کار هنگ میکنه و بعد چنددقیقه باد گرم از فن میاد.
10,534
دوست خوبم
اصولا باتری بکاپ دارای مقدار 3 ولت باید باشه .در پست اول فرمودید 2 سال قبل هم این اتفاق افتاد و با سرویس حل شد .اینبار هم سرویس کردید ؟خمیر سیلیکون زیر هیت سینک ها رو تعویض کردید ؟شماتیک رو براتون آپلود می کنم .
mhhafez
37
94
سلام . من دیروز لپ تاپ را باز کردم و باز سرویس کردم و بعد بستم . متوجه شد م که حالا وقتی درایو DVD را باز میکنم و دوباره راه میندازم بالامیاد. البته دفعه اول طول میکشه اما بعدی ها را سریع میاد بالا. یک درایو دیگه داشتم که بخاطر اشکال اپتیک عوضش کرده بودم .اونوهم که نصب میکنم باز دستگاه بالا نمیاد و هنگ میکنه و تو ستاپ هم نمیره و باد خیلی گرمی از فن خارج میشه. اگه راه حلی بنظرتون میرسه ممنون میشم از راهنمایی . البته نقشه هم چک میکنم اما شما تجربه تون بیشتره .
10,534
دوست خوبم
با این تفاسیر مشکل می تونه یا از خود سخت افزار( DVD ) یا سوکت ارتباطی یا قطعات اون مسیر یا واحد کنترل کننده سخت افزارت که می شه پل جنوبی .البته مورد آخری احتمالش ضعیفه چون بدون DVD سیستم بصورت نرمال کار میکنه ( طبق فرمایش شما ) .اگه مقدور هست با DVD نو یا DVD ی که از سالم بودنش کاملا اطمینان دارید تست کنید .سیستم رو بدون وصل کردن DVD چند ساعتی روشن بذارید و تست کنید .ببینید همه چی نرمال هست یا باز موردی پیش میاد.
