اضافه شدن قابلیت imap به جی میل
sam_electronic
501
4,144
میناب
www.irantk.ir
اضافه شدن قابلیت IMAP به جی میل
قابلیت IMAP امکانات بیشتری رو نسبت به POP3 در اختیار کاربران قرار میده.برای مثال وقتی شما از سرویس POP3 استفاده کنید و از طریق یک کلاینت (مثل Thunderbird) به اکانت تون در جی میل دسترسی داشته باشید و بخواید یک نامه رو از Inboxتون پاک کنید.اصل اون نامه در صندوق پستی شما در جی میل باقی خواهد ماند (یا به بیان دیگه سرویس POP3 فقط یک کپی از نامه ها رو برای شما دانلود و در کلاینت شما نمایش میده و به اصل نامه ها کاری نداره!)
ولی در سرویس IMAP قدرت دسرسی شما به نامه هاتون (و همچنین به حساب کاربریتون.) خیلی بیشتره.و وقتی شما نامه ای رو از Inbox تون پاک کنبد اون نامه همزمان از حساب کاربریتون در جی میل هم پاک خواهد شد!
سوال:در این صورت دیگر چه احتیاجی به استفاده از کلاینت داریم؟!
جواب:مزیت استفاده از کلاینت در اینه که دیگه شما لازم نیست هر دفعه وارد حساب کاربریتون بشین و هر دفعه منتظر لود صفحات بمونید.(هر چند که صفحات جی میل خیلی سریع لود میشه!)
برای فعال سازی قابلیت IMAP در Thunderbird 2.0 ابتدا باید این قابلیت رو در اکانت خودتون در جیمیل فعال کنید،به صورت زیر:
وارد حساب کاربری تون در جی میل بشید و روی Setting کلیک کنید.
به قسمت Forwarding and POP/IMAP بروید.
گزینه Enable IMAP رو انتخاب کنید.
روی Save Changes کلیک کنید.
بعد از این مراحل نوبت به پیکربندی اکانت در Thunderbird میرسه:
Thunderbird رو بازکنید و به Tools > Account Settings بروید.
روی Add Account کلیک کنید.
در پنجره ظاهر شده روی Email account کلیک کنید و به مرحله بعد بروید.
اسم کاملتون رو در قسمت Your Name وارد کرده و همچنین آدرس کامل جیمیل تون رو در قسمت Email Address وارد کنید.(مثل [email protected])
در پنجره بuد گزینه IMAP رو انتخاب کنید و عبارت imap.gmail.com رو در قسمت Incoming Server و عبارت smtp.gmail.com رو در قسمت Outgoing Server وارد کنید.
در مرحله بعد در قسمتهای Incoming User Name و Outgoing User Name آدرس جیمیل خودتون رو به صورت کامل وارد کنید.(مثل [email protected]) و روی Next کلیک کنید.
در مرحله بعد یک اسم دلخواه برای اکانت خودتون انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید.
در این مرحله تمام مشخصات که وارد کردید رو چک کنید و بعد از اطمینان از صحت موارد روی Finish کلیک کنید.
در پنجره Account Setting روی Server Settings کلیک کرده و برای گزینه Port مقدار 993 رو وارد کنید.در قسمت Security Settings و در بخش Use secure connection گزینه SSL رو انتخاب کنید.و در گزینه Check for messages at startup و Automatically download new messages رو هم فعال کنید.
بر روی گزینه Outgoing Server (SMTP) در سمت راست کلیک کنید.بر روی گزینه smtp.gmail.com (Default) کلیک کنید و بر روی Edit کلیک کنید تا صفحه جدید ظاهر شود
در قسمت Server Name عبارت smtp.gmail.com و در قسمت Port مقدار 587 رو وارد کنید.در قسمت Use secure connection گزینه TLS رو انتخاب کنید.بر روی OK کلیک کنید و از پنجره Account Settings هم خارج شوید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
