مشکل: ری استارت شدن سیستم با نصب برنامه ویرژوال کلون درایو
ادریس خان
168
74
تربت جام
با سلام خدمت دوستان خوبم.سال نو همگی مبارک.جدیدا با نصب(تقریبا نصب تا 80 درصد میره) نرم افزار Virtual Clone Drive سیستم ری استارت میشه و بعد از چند بار ری استارت شدن باید سیستم Restore بکنی تا خوب بشه.ویندوز سون قبلا این مشکل رو نداشت.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajamee
ajamee
1,795
4,827
دوست عزیز از ورژن بالا استفاده کنید چون ورژن شما پایین است با این مشکل روبرو هسید البته در ویندوز7 ورژن بالا ودر xpورژن پایین
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.ممنون از پاسخ دوستان.از نسخه 5.4.7.0 استفاده میکنم که همین دو سه روز پیش از سایت سافت 98 دانلود کردم پائینه؟.ناگفته نماند که از چند سایت دیگه هم که از قبل داشتم بازم همین مشکل بوجود آمد.در جواب AMD.POWER عزیز ایمیج نرم افزار سلیم دارم که فقط با این نرم افزار باز میشه.بقیه رو امحان کردم جواب نداد
40,316
با این برنامه که معرفی کردم و همچنین daemon tools باید باز بشه .
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام. دوست عزیز با daemon tools و mount image pro امتحان كردم جواب نداد.باز میشه ولی اجراش یک دقیقه میاد بالا بعد قطع میشه با virtual clone drive اين مشکلو نداره.
40,316
سیستمت آنتی ویروس دارد ؟ اگر نداری حتما نصب کن .
ایراد virtual drive هم به احتمال زیاد به خاطر کرکش هست .
یک نسخه دیگه رو تست کن . تیک سازگاری رو بزن و بگذار روی windows xp sp2
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.آنتی ویروس نود 32 نسخه 5 آپدیت شده.نسخه دیگه داشتم و تست کردم.ولی منظورتون از تیک سازگاری رو متوجه نشدم!!کجاست؟
40,316
آنتی ویروس رو انیستال کنید . احتمال داره مشکل به خاطر آنتی ویروستون باشه .
روی ایکونش کلیک راست کنید .پراپرتیش و تو قسمت Compatibility
rezarch1358
25
47
مشهد
دوست عزیز ریستارت شدن سیستم بعد از نصب یک نرم افزار یعنی ناهماهنگی بین اون و ویندوز شما.
راه حل: :redface:
1- حذف و نصب ورژن دیگر
2- نصب در ویندوزی دیگر
3- احتمال ویروسی بودن سیستم
4- نصب نرم افزار مشابه
5- حتی میتونه مشکل سخت افزاری مثل هارد یا رم هم موجب این مشکل بشه
6- سعی شود در هنگام نصب درایورهای سیستم از سی دی خود سیستم استفاده شود که دچار چنین مشکلاتی نشوید
:43000000:
