تجربیات: حل مشکل کم شدن قدرت آنتن دهی و قطع و وصل اینترنت -مودمtplink td-w8901n ver1.0
samad-ch
629
2,292
سلام به همکاران گرامی
مودم مدل فوق آنتن دهی بسیار ضعیفی داشت
نت هم مکررا قطع و وصل میشد
بررسی کردم خازنc14و آی سیu9داغ میشدن
خازن رو تعویض کردم ایندفعه آی سی بیش از حد داغ میشد-انگشت رو می سوزوند
رگولاتور خروجی5ولت مربوط به تغذیه این قسمت از مدار مشکل داشت
رگولاتور رو هم تعویض کردم بازم آی سی داغ میکرد-بازم تعویض کردم بازم آی سی داغ میکرد
نهایتا مطابق عکس مشکل حل شد
مهدی امجدی
2,476
19,531
سلام وتشکر
منظور از ای سی کدام ای سی منظور شما ای سی رگولاتور است
با درود
بله همکار گرامی . نمونه اصلی آن را میتوانید در عکس زیر ببینید
forud
433
1,683
مشاهده فایل‌پیوست 112665
سلام دوست عزیز
در صورت امکان بیشتر توضیح دهید که با این سیمکشی چه کاری انجام دادید؟
NICHICON
1,513
12,146
به نام خدا
ای سی که از ولت این رگلاتور مصرف میکند
به اصطلاح نیم سوز شده است و دارد بیش از حد جریان میکشد
رگلاتور روی مدار تقریبا نیم امپر میتواند جریان تحویل مدار دهد
چون مدار بیش از حد جریان میکشد این دوستمون اومده از رگلاتوری استفاده کرده که جریان بیشتری بده حداقل یک امپر
فقط به نظر من روش اصولی نیست
این رو هم در نظر بگیرید امکان دارد
منبع تغذیه سویچینگ مدار(اداپتور) هم مشکل بخورد چون بیش از حد ازش جریان کشیده میشه
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
این ایراد در این مودم شایع است . فقط نکته ای که باید همکاران توجه کنند این است که روگلاتور همراه با خازن کناریش یکجا باید تعویض کنند و هر دو هم باید از جنس اصلی استفاده شود زیرا جنس نامرغوب آن بسیار فراوان است
البته اینکاری که دوستمان انجام داده اند در این مدار زیاد مشکل ایجاد نمیکند زیرا جریان خروجی آداپتور آن پایین است . ولی اگر ازجنس مرغوب اصلیش استفاده شود بهتر است
samad-ch
629
2,292
tp.jpg​دوستان عزیز سلام
3قطعه داخل دایره داغ میشد.البته آی سی بزرگه خیلی خیلی داغ میشد
خازن از نظر ظاهری مشکوک بود تعویض کردم
رگولاتور1117خروجی5ولت رو هم 3بار تعویض کردم و با تعویض این دو قطعه این دفعه فقط آی سی بزرگه داغ میشد
آداپتور رو هم تعویض کردم فرقی نکرد
اومدم بجایرگولاتور smdاز رگولاتور قدیمی7805استفاده کردم
ایندفعه هیچکدوم از قطعات داغ نمیشن
هیچکدوم داغ نمیشن
آنتن دهی درست شد.نت هم دیگه قطع و وصل نمیشه
سعی کردم ساده توضیح بدم
essi3070
هیچکدوم داغ نمیشن
با سلام منم مشكل ضعيف بودن انتن دهي رو دارم اما متوجه نشدم اخرش چي شد الان بايد جروجي رگولاتور چند ولت باشه و
تو عكس پايه هاي رگولاتور جديد واضح نيست اگه ميشه يه عكس واضح تر بزاريد خيلي ممنون ميشم
رگولاتور و اي سي خيلي داغ ميشن
