مشکل: مشکل رفتن تصویر مادربرد فاکسکان مدلa47
habib_azadi
162
452
سلام این مادربرد وقتی در ویندوز هستیم و باهاش مشغول کار هستیم یهو خاموش میشه یعنی فقط تصویر میره.فن سی پی یو میچرخه و مادربرد روشنه.مشتری میگه نتورک نداره با برسی متوجه شدم که در دیوایس منیجر کارت شبکه شناسایی نمیشه یعنی اصلا نداره ایکن نتورک رو.دو تا از خازنای سی چی یو ورم کرده بود و ترکیده بود عوضش کردم.سیستم وارد دستکتاپ شد و بدون هیچ مشکلی کار کرد ولی وقتی وارد کنترل پنل و تنظیمات نتورک شدم بازم مشکل عود کرد و تصویر رفت و مانیتور خاموش شد.
حالا من دو تا سوال دارم.
اول اگه چیپ شبکه رو کامل جدا کنم ایا مادربرد بدون اون چیپ کار میکنه؟
دوم ایا ممکنه با یه کارت شبکه pci این مشکل حل بشه؟
40,316
مادربردت این مدل هست ؟ foxconn a74-mlk درسته ؟
چیپ lan رو باید جدا کنی . تا بشه نظر داد . با کارت pci هم میشه . مگر این که مشکل دیگه هم داشته باشه .
توصیه میکنم اول بایوسش رو بزنی بعد بری سراغ اقدامات بعدی
مسرور
168
294
دوست عزیز به نظر من اگر مشکل فقط تو کارت شبکه آنبرده،برو از تو ستاپ غیر فعالش کن و یه کارت شبکه(usb یا pci) بزار.احتمال زیاد به مشکلی بر نمیخوری و به نظرم دردسرش کمتره.
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
habib_azadi
162
452
حل شد ممنونم.مشکل از کثیفی سوکت سی پی یو بود.البته چیپ لن انبورد هم سوخته بود که کارت پی سی ای گذاشتم
