ترفند های جالب و کاربردی ویندوز
microbit
1388٫2٫17
63
308
گیلان
www.azadshop.net
سلام خدمت همه همکاران و دوستان عزیز
قصد داریم در این بخش هر روز یک ترفند کاربردی از ویندوز را برای شما عزیزان درج کنیم تا در کنار کارهای روزمره ای که با کامپیوتر انجام میدهید از این نکات ریز و جالب اما بسیار کاربردی بهره برده و ما رو هم دعا کنید:eek:k:
microbit
1388٫2٫17
63
308
گیلان
www.azadshop.net
نام ترفند: حذف فلش کوچک shortcut ها
نسخه ویندوز: تمامی نسخه ها
برای اینکار کافیست 2 مسیر زیر را دنبال نمائید
1. ابتدا با زدن دستور regedit در منوی run وارد رجیستری شوید
2. به مسیر مقابل بروید HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile و مقدار Is Shortcut را در پنجره سمت راست حذف کنید
3. به مسیر مقابل بروید HKEY_CLASSES_ROOT\piffile و مقدار Is Shortcut را در پنجره سمت راست حذف کنید
4. سیستم را ریستارت نموده تا تغییرات اعمال گردد
اخطار: قبل از هرنوع تغییر در رجیستری ابتدا یک backup از آن تهیه نمائید. جهت اینکار بعد از ورود به محیط رجیستری یکبار روی گزینه computer کلیک کنید و از منوی file گزینه Export را انتخاب نموده و مسیری را به دلخواه جهت ذخیره backup انتخاب نمائید
microbit
1388٫2٫17
63
308
گیلان
www.azadshop.net
نام ترفند: اضافه کردن گزینه show hidden file به کلیک راست ماوس(نشان دادن فایلهای مخفی)
با این ترفند کار خیلی ها آسونتر میشه:eek:k:
برای انجام اینکار:
1. ابتدا 2 فایل پیوست شده را دریافت نموده و از حالت فشرده خارج نمائید.
2. فایل اول حاوی 4 کلید رجیستری است و کافیست روی هر کدام از آنها 2 بار کلیک و پیغامها را تائید کنید
3. فایل دوم حاوی یک فایل dll میباشد ، این فایل را هم با دابل کلیک اجرا و تائید کنید
4. حال در یک فضای خالی کلیک راست نموده و نتیجه کار را ببینید
#$V686
  • 2.5 کیلوبایت بازدیدها: 46
  • 56.5 کیلوبایت بازدیدها: 56
Service Manual
D e b u g g e R
1386٫3٫29
14,160
178,996
iRanTK.iR
من اين کار رو هنوز نکردم !
ولي از کي فايل هاي DLL با دابل کليک اجرا ميشه !
DLL يا Dynamic Link Library در واقع فايل هاي کوچکي هستند که بوسيله فايل هاي اجرايي مثل : ExE احضار ميشن و در حافظه قرار مي گيرند ، در واقع اين فايل ها يک جور کتابخانه هستند ، برنامه نويسان از اين فايل ها براي کمتر شدن حجم برنامه اصليشون استفاده مي کنند و .....
من نديدم يک فايل DLL با دو بار کليک اجرا بشه ؟
Service Manual
D e b u g g e R
1386٫3٫29
14,160
178,996
iRanTK.iR
فکر نمي کنم احتياج به اجراي اون فايل هاي رجيستري باشه .
شما بايد فايل Dll رو در پوشه System32 ويندوز کپي کنيد ، بعد در قسمت Run با توجه به پوشه ويندوزتون تايپ کنيد :
regsvr32 C:\WINDOWS\system32\HiddenFilesToggle.dll
موفق باشيد ؟
sam_electronic
1386٫6٫8
504
4,155
میناب
www.irantk.ir
ترفند بالا بردن سرعت اینترنت Dial-up
در این ترفند قصد داریم روشی کارآمد را به شما معرفی کنیم که بهره گیری از آن میتوانید سرعت اینترنت شما بالاتر خواهد رفت. این کار از طریق تنظیمات مودم شما صورت خواهد گرفت، در نتیجه تنها برای کاربران Dialup قابل استفاده است.
بدین منظور:
از منوی Start وارد Control Panel شوید ، سپس بر روی آیکون Phone and Modem Option دوبار کلیک کنید.
در پنجره باز شده به تب Modems رفته و روی دکمه Properties کلیک کنید.
حالا در پنجره جدید به تب Advanced بروید و در قسمت Extra Initialization Commands کد زیر را وارد کنید:
AT&FX+MS=V34
اگر پیش از این کدی در این صفحه وجود داشت، آن را با یک کاما (,) جدا کنید.
تمام پنجره ها را OK کرده و خارج شوید.
سپس در ادامه کار در همان Control Panel و وارد قسمت Network Connection شوید. بر روی کانکشنی که با آن به اینترنت متصل میشود راست کلیک کنید و Properties را برگزنید.
در پنجره باز شده و در همان تب General روی دکمه Configure کلیک کنید.
در پایان در پنجره باز شده بخش Maximum Speed را روی 921600 تنظیم کنید.
تاثیر این کار پس از اولین اتصال با آن کانکشن است.
Masoud_Y
1386٫3٫9
1,387
7,216
چگونه IP خود را بدست آوريم؟
شما پس از وصل شدن به اينترنت، وارد Command مي شيد سپس در اونجا IPCONFIG رو تايپ كنيد سپس آي پي شما براتون نمايش داده مي شه.
در قسمت IP ADDRESS شماره آي پي خود رو خواهيد ديد
چگونه IP يك سايت رو بدست آوريم؟
شما به Command بريد سپس در PING SITE-NAME رو بزنيد و بعد آي پي سايت رو مي ده.
اين آي پي سايت ياهو هست كه گرفتم.
چگونه آي پي يك فرد رو وقتي داره با شما چت مي كنه بدست آوريم؟
به قسمت Command بريد سپس در اونجا فرمان Netstat -n رو بزنيد در اين قسمت شما قادر خواهيد بود هر آي پي كه به كامپيوتر شما وصل هست رو نمايش مي ده. شما براي اينكه ببينيد چه آي پي هايي بهتون وصل هست قسمت Foreign Address رو ببينيد.
وقتي به اينترنت وصل شديد و داشتيد با كسي چت مي كرديد در قسمت Foreign Address مي تونيد آدرس آي پي كه بهتون وصل هست همراه با اون پورتي كه بهتون وصل هست رو نمايش مي ده و در قسمت State هم نشون مي ده اين ارتباط برقرار هست يا نه.
چگونه كسي كه بهتون نامه الكترونيكي مي فرستد آي پي اش را بدست بياوريم؟
وقتي داريد ميل رو مي خونيد به قسمت Header در سمت راست بالا بريد، در ياهو كه اينطور هست.
1386٫6٫30
6,787
29,889
