مشکل: عدم تصور مادربرد بخاطر اتصالی در یو اس پی MSI N1996
mehdi9259
149
132
رفسنجان
با عرض سلام خدمت بزرگواران
مادربردی دارم که سوکت usb ان شکسته و چهار پین به هم اتصالی کردن حالا مادربرد تصویر ندارد پل شمالی داغ میکنه سی پی یو داغ میشه ولتاژ سی پی یو 1.2 ولته ای سی فرکانس رو چک میکنم روی دو تا پایه هاش به جای 3.3 ولت ولتاژ 2.9 را دارم فاز رم رو هم چک کردم ولتاژ 2.6 و vref 1.3 ولت رو داره ولی ولتاژ های ps2 و usb قطع میباشه کسی از عزیزان میتونه راهنماییم کنه ممنون میشم
10,534
پاسخ : تصور ندادن مادربرد به دلیل اتصالی کردن usb و قطع شدن ولتاژ ps2 مادربرد MSI N1996
دوست خوبم
ابتدا قطعات اطراف پورت USB که دچار شورتی شده بود رو چک کنید .از اطراف I/O و همچنین پل جنوبی و کریستال پل جنوبی ولتاژگیری کرده و اعلام کنید . حرارت پل جنوبی رو هم بررسی کنید .
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
کارهای گفته شده توسط احمد اقا دوست و استاد گرامی رو انجام بدید
چی شد این مشکل به وجود اومد دوست من سعی کنید در تایپیک ها تون بگید مشکل چجور به وجود اومده و چه کارهایی کردید
در اینجور مواقع پل جنوبی زیر فشار هست چون usbاز پل دستور میگیره پس شما اول قطعات رو که در این مسیر هست چک کنید
و سعی کنید یک بایوس نیز تزریق کنید و همینطور از سلامت ای سی بایوس مطمئن بشید
موفق و پایدار باشید
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
دوست من سلام
موفق و پایدار باشید
تزریق بایوس رو خیلی خوب اومدی ""3122_(14)""​
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
نوکرم گفتم آپدیت قدیمی شده
دوستمونم که پاسخشون رو نمیدن دوست گرامی منتظر پاسختون هستم ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
برادر کلا نمیدونم چرا نتیجه کارو نمیگن
mehdi9259
149
132
رفسنجان
سلام ممنون از دوستان خوبم بنده کارمند هستم عصر انشالله نتیجه رو اعلام میکنم مادربرد برای مشتری می باشد که آورده برام مادربرد به گفته خودشان روشن بوده م کابل را از داخل پرت پشت مادربرد بیرون کشیدم که صفحه بین پرت کنده شده دوباره اومدن پرت را وارد کننده که پین ها به هم اتصالی کرده و سیستم خاموش شده این بود کل قضیه.
mehdi9259
149
132
رفسنجان
ذوباره با عرض سلام عزیز جان ولتاژهای اطراف پل جنوبی رو چک کردم 5 ولت و 2.9 ولت روی پل دارم ولی ولتاژ قسمت usb ها 0.7 ولت می باشد
mehdi9259
149
132
رفسنجان
رد: پاسخ : عدم تصور مادربرد بخاطر اتصالی در یو اس پی MSI N1996
در ضمن فراموش کردم بگم که بایوس رو هم دوباره پدیت کردم نتیجه نگرفتم
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
پاسخ : رد: عدم تصور مادربرد بخاطر اتصالی در یو اس پی MSI N1996
تو هر ۴ لاین 0.7 دارید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
