دیود زنر با شماره c12 5t
hosein200
123
193
سلام دوستان
دیتاشیت دیود زنر به شماره c12 که زیر این عدد نوشته شده 5t رو لازم دارم
دوستان فنی لطفا راهنمایی بفرمایید
hosein200
123
193
ممنون دوست خوبم ،
در واقع دیود زنر 12 ولته ، منظور 5t چیه روی دیود نوشته !؟
برای تهیه این دیود فقط باید بگم دیود زنر 12 ولت میخوام ؟
آمپر ها و وات توی این زنر ها متغیر نیست ؟!! مثلا نیاز من 12 ولت 0.5 آمپر باشه این دیود دیگه جوابگو نیست‌!
[h=3]Features[/h]
  • Min. Working Zener Voltage (Vz): 11.4V
  • Max. Working Zener Voltage (Vz): 12.7V
  • Continous Forward Current (If): 0.25A
  • Max. Reverse Leakage Current (Ir): 0.1µA
  • Forward Voltage Drop (Vf): 0.9V
  • Total Power Dissipation (Ptot): 500mW
40,316
ممنون دوست خوبم ،
Features
این قدرتش که به وات هم نوشته مهم هست .
hosein200
123
193
درسته محسن جان ، البته درسته که برای رگوله کردن ولتاژ نمیشه زیاد روی دیود زنر حساب کرد ، من یه برد رو دارم مهندسی مع*** میکنم که تو یه قسمت از بردش این دیود رو استفاده کرده ،
میخواستم یه بار برای همیشه به اعداد روی دیود زنر اشراف داشته باشم ، مدار طوری طراحی شده که به نظرم از دیود زنر جریانی حدود 0.5 آمپر عبور میکنه ، که با مشخصات این دیتتشیت همخوانی نداره.
اگه یه مطلب جامعی در مورد کد خوانی زنر ها داشته باشین ممنون میشم منو هم در جریان قرار بدین ، مخصوصا اعدادی که زیر مشخصه ولتاژ ها نوشته میشه ، مثلا توی این زنر اون عدد 5t برام سوال شده !
