سوال: گرم نشدن cpu و عدم ولتاژ رم در مادربرد asus مدل p5kpl /1600
amingpx
584
1,172
خوزستان-
مادر برد مذکور ولتاژ رم..گرافیک..نداره..cpu گرم نمیشه..برد شستشو داده شده...به نظرتون آی سی pwm خراب شده؟؟؟؟این آی سی کجاست؟؟؟
amingpx
584
1,172
خوزستان-
باور کنید دیباگر ندارم..من با یه هیت کشیدن یه دو سه دقیقه ولتاژ1.8 رم داشتم..اما دیگه نبود..آی سی pwm هیت دادم..
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,299
دوست عزیز هیت دادن به اینشکل بدون عیب یابی فقط وضعیت کار تعمیری زیر دست شما رو خراب تر میکنه .دیباگر یکی از وسایل لازم هر تعمیر کار هست .
چقدر به ایسی pwm هیت دادید . چند درجه و به چه مدت . فکر کنم معیوبش کرده باشید .
amingpx
584
1,172
خوزستان-
در حد 20 ثانیه...این کارو که کردم سی پی یو دیگه گرم میشه..اما ولتاژ رم ندارید..فقط نمیدونم کجا رو هیت دادم که ولتاژ رم هم برگشت..اما همون یه لحظه بود ولتاژ رم..ولی ولتاژ سی پی یو خوب شده با هیت
10,528
دوست خوبم
ولتاژ قسمتهای مختلف و کارهای انجام شده رو بصورت کامل اعلام کنید تا دوستان راحت تر بتونند راهنمائی کنند .تعمیر یک وسیله که با حدس زدن جلو نمی ره .با پاور و رم و CPU دیگه ای تست کنید .حرارت قطعات رو بررسی کنید .از شورت نبودن پورت های USB اطمینان حاصل کنید .وضعیت جامپرها رو بررسی کنید .در مورد برقراری ولتاژ موقت بعد از هیت دادن ،احتمال زیاد خازن های روی برد معیوب هستند و تغییر ظرفیت داده اند .اعلام نتیحه بفرمائید .
amingpx
584
1,172
خوزستان-
ولتاژ خازن های کنار جنوبی و شمالی در حد نیم ولته...پاور و سی پی یو نو گذاشتم.مشکل پا برجاست.یه سوال..اگه ای سی pwm خراب بشه علاوه بر نداشتن ولتاژ سی پی یو ولتاژ رم هم نداریم یا مدارش جداست.....اگر بایوس رو در بیاریم آیا ولتاژ رم و سی پی یو از بین میره؟/اگه میشه این سوالات رو جواب بدید
amingpx
584
1,172
خوزستان-
الان متوجه شدم این دو تا آی سی داغ میکنه چند ثانیه بعد سرد میشه.بعد دوباره داغ میشه.داغیش زیاده..چه جوری تستش کنم دوستان
