مشکل: عدم تصویر در ECS-690GM-M
داوودجون
107
141
با سلام دوستان عزیز یه مین بورد الایت واسم آوردن AMD690GM-M
این مین بورد اصلا بوت نمیشه یعنی تصویر نداره
بایوس رو پروگرام کردم
سی پی یو رو عوض کردم
مین رو کامل شستم حتی سوکت هارو
ضمنا دیباگر چراغ ریستش کامل روشنه و هیچگونه کدی نداره یعنی خط داره فقط همین
ممنون میشم اگه راهنماییم کنین:dast:
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
samad-ch
629
2,292
آیاcpuگرم میشود یا نه
حرارت ioرو بررسی کن و ریسولد کن
حرارت چیپ صدا و لن رو بررسی کن.برا حصول نتیجه بهتر اونها رو از رو برد جدا کن
نتیجه سوالاتم اعلام بفرما
کلا برا هرکاری که انجام میدی حوصله کن و شتابزده عمل نکن
محدودهepuرو هم خوب شستشو بده و خوب خشک کن
موفق باشی
10,534
دوست خوبم
روشن ماندن چراغ ریست می تونه از معیوب بودن پل ها مخصوصا شمالی و یا برقرار نبودن اتصالات پایه های CPU به سوکت و برقرار نبودن VCORE و یا وجود شورتی در مدار باشه .طبق راهنمائی های دوستان عمل کرده و ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .بصورت آماری عیب های مادربردهای الایت بیشتر از ناحیه بایوس و یا مدار PWM محتمل هستند .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
چیپ i/o رو ولتاژ گیری کنید . No code بودن عموما از i/o هست .
دوست عزیز معمولا نبودن کد دلیل به کارنکردن cpu میشه حالا یا دیسککانکته یا ولتاژ نداره .. وهمینطور هم بایوس ... من کمتر دیدم بختطر i/o باشه .. با این حال میشه کمی توضیح بدی که چطور میشه i/o تاثیر بزاره روی ندادن کد ؟
پیشاپیش تشکر میکنم
40,316
پیشاپیش تشکر میکنم
بایوس که معمولا کدهای 88 هست . ولی حق با شما هست . میتونه از قطعات دیگه هم باشه .:32000000:
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
بسیار هم عالی ... چون من این حالت رو روی بایوس هم دیدم گفتم به اشتراک بزارم . .. ... ....
سوالم این بود که شما که گفتی i/o , آیا دلیلی دارید یا مثل من چون دیدید و تجربه کردید به اشتراک گذاشتید ...
:83000000:
40,316
:83000000:
ارادت . روی دو مورد برد گیگابایت با چیپ amd و با i/o ite 20f این مورد رو دیدم . که برد تو ریست بود و مادربرد no code بود .
