درخواست: مداری با توان خروجی 20000 هزار ولت 2امپر و فرکانس بالا
rasool54
1392٫9٫26
188
384
(خلیل اباد) خراسان
با سلام خدمت اساتید
یه مدار میخام که 220ولت شهر ورودیش باشه و خروجیش 20000هزار ولت 2 امپر به بالا داشته باشه و فرکانسشم هرچی بیشتر بهتر
اگر کسی از دوستان همچین مداری رو داره برام اپلود کنه ممنون میشم
در صورت امکان استاد غزال و استاد رجبی همکاری کنند با تشکر
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,338
باسلام
فرمول هسته فریت حلقوی فعلا وجود ندارد و کسی جایی منتشر نکرده مگر اینکه کسی که بلد است سفارش بدی بپیچد
ولی محاسبه با هسته آهنی E و I برابر :
[hide]
داخل هسته به ابعاد 180X120 میلیمتر حداکثر توان 46656 وات میشود
220 ولت: سیم پیچ اولیه قطرسیم 10 میلیمتر (1سانتیمتر) - 57 دور- 200 آمپر
20000 ولت: ثانویه قطر سیم یک میلیمتر - 5250 دور - 2آمپر میشود
البته اگر با هسته فریت EوI بپیچی قاعدتا فرکانسش بالاتر میشود که من تجربه اش را ندارم
هزینه سرسام آور
البته اگر چنین هسته ای چه آهنی و چه فریت (گرانتر) در بازار وجود داشته باشد
[/hide]
علی تحیری 1
1391٫8٫20
494
2,186
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت اساتید
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
مداری را که شما دنبال آن هستید با برق 220 ولت شهری معمولی قادر به راه اندازی آن نیستید. چون توان مصرفی می شود 40000 = 2×20000 یا 40 کیلو وات. اما حداکثر توان برق ورودی منزل بطور معمول 5500 وات است. شما برای این کار نیازمند یک برق 220 ولت 182 آمپری می باشید. !! ثانیا پس از ساخت این مدار که با قطع و وصل آن که شبیه به یک بمب الکترو مغناطیسی عمل نموده و باعث نابودی اکثر وسایل الکترونیکی، در منزل شما و اطرافیان آن می شود، به عواقب آن فکر کرده اید. امید وارم از ساختن آن پشیمان شود. و طبق آیه شریفه قرآن، که خداوند می فرماید : در کار ها به آخر و عاقبت آن بسیار بیندیش
rasool54
1392٫9٫26
188
384
(خلیل اباد) خراسان
با ترانسفرماتور میشه ساختش ولی هجمش زیاد میشه واسه همون با هسته فریت میخاستم تا با مدار باشه که هم سبک و کم هجم در میاد مثل پاور کامپیوتر
rasool54
1392٫9٫26
188
384
(خلیل اباد) خراسان
هسته اهنی و سیمشم هست ولی بزرگ در میاد با وزن تغریبی 80کیلو گرم هالا یه مداری شبیه به اینم باشه با یخورده دستکاری فکر کنم بشه راش انداخت.
rasool54
1392٫9٫26
188
384
(خلیل اباد) خراسان
باسلام
ممنون هستشو میشه ساخت مشکل اینکه هجم و وزن میره بالا.
forud
1392٫2٫15
433
1,684
با سلام خدمت اساتید
سلام دوست عزیز
مشخصه هات همه امکان پذیر بود غیر از اون قسمتی که بعد از ذکر ولتاژ 20kv جریان درخواستیتون 2A بود که از حیطه ساخته شدن خارج شد
این مشخصه یک ترانس hi voltage تک فاز با توان خروجی 40kw با شرایط ایزوله بسیار بالاست!
:174:
rasool54
1392٫9٫26
188
384
(خلیل اباد) خراسان
یعنی به غیراز هسته اهنی جوره دیگه ای نمیشه
یعنی الکترونیک هنوز عقب تر از منه :92000000: خیلی عجیبه باهم راه افتادیم که :cool:
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
