مشکل: خود به خود سوييچ شدن مادربورد MSI مدل K9N neo
asre2rangi
25
20
سلام دوستان
من يه مادربورد k9n neo v2 واسم آوردن كه با پاور خود سيستم خود به خود سوييچ ميشه ( يعني وقتي كليد پاور را كه on مي كنم سوييچ مي شه ) ولي تصوير نمي ده و سي پي يو هم داغ نمي شه -
پاور را تست كردم سالم بود
قطعات را از روي بورد برداشتم باز هم همين مشكل را داشت .
و حالا جالبتر اينكه شكم افتاد به پاور ( با اينكه تست پاور نشون مي داد پاور خودش سالمه ) - پاور را عوض كردم با پاور ديگه اصلا سوييچ نميشه .
هنگ كردم
لطفا راهنمايي كنيد
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
10,534
پاسخ : خود به خود سوييچ شدن مادربورد msi k9n neo - مشاهده مشكلي عجيب در آن
کاربر گرامی
لطفا به توصیه های مدیران بخش و همچنین قوانین مربوط به نحوه ایجاد تاپیک ( عنوان و محل ایجاد ) دقت کرده و آنها را رعایت کنید . پس از بسته شدن تاپیک قبلیتــون با عنوان ( مشكل عجيب با مادربورد - لطفا راهنمايي كنيد ) انتظار می رفت که تاپیک رو در جای مربوط به خود یعنی بخش مربوط به مادربرد کامپیوترهای رومیزی و زیر شاخه مادربردهای MSI ایجاد کرده و از به کار بردن جملاتی نظیر مشاهده مشکلی عجیب در آن خودداری کنید ولی متاسفانه حتی قوانین رو مطالعه نکرده اید و مجددا تاپیک رو با عنوانی نامناسب و در محلی نامناسب ایجاد کرده اید .این قوانین دلایلی دارد و احترام و عمل به آنها وظیفه همه اعضا می باشد تا هم نظم تاپیک ها بهم نخورد و هم اینکه همکاران در جستجوهای مشابه و مشترک بعدی،سریعتر به نتیجه برسند .لطفا عنوان رو اصلاح بفرمائید تا نسبت به انتقال تاپیک به محل مناسب اقدام شود .
asre2rangi
25
20
ایراد{نوع عیب} در دستگاه{مشخصات کامل دستگاه مثل مارک-مدل-شماره شاسی} {شرحی مختصر در صورت نیاز}
مشكل عجيبه كه توي شرح مختصر نوشتم مشكلي عجيب ( حداقل واسه من ) - نوشتم كه جلب نظر كند
ولي در مورد تاپيك حق با شماست و عذر خواهي مي شود.
10,534
دوست خوبم
مطمئن باشید وقتی تاپیک ایجاد می شود ،تعدادی از همکاران حاضر در انجمن هستند که حتما تاپیک رو مطالعه می کنند و نیازی به جلب توجه نیست . در ظاهر شاید این مشکل شما باشد ولی از بعدی دیگر احتمال اینکه همین ایراد برای سایر همکاران نیز پیش بیاید هست .بنابراین رسیدن به نتیجه به نفع بقیه همکاران نیز هست .پس چه بهتر که موضوعات ایجاد شده در مکان مناسب باشد تا بخش حالت مدون تر و جامع تری داشته باشد .
A.R.T
3,172
46,442
همکار بزرگوارم
قانون اول:برای هر مادربرد تاپیک جداگانه ای هست و بطبع باید در همان قسمت تاپیک زده شود
باید در قسمت مادربرد MSI تاپیک زده می شد ولی در قسمت مادربردهای PC زده شده بود که بنده انتقال دادم
قانون دوم: از بکار بردن "کمک" مشکل عجیب" و کلمات این قبیل در عنوان
بر خلاف مقررات سایت می باشد
عنوان شما اصلاح شد دقت کنید باید بدین نحود عنوان درج شود
10,534
دوست خوبم
مادربرد ،مخصوصا اسلات های گرافیک و رم رو شستشو داده و وضعیت جامپرها رو بررسی کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض نمائید .کلیر سیموس کنید .با رم و CPU و پاور دیگه ای تست کنید .پشت برد ( زیر چیپ ها و سوکت CPU ) رو از نظر پریدن قطعات SMD بررسی کنید .حرارت چیپ ها و آی سی های صدا و LAN و رگولاتورهای آنها را بررسی کنید .پورت های USB رو از نظر کج نشدن و شورت نبودن پایه ها بررسی کنید .سوکت 4 پین رو جدا کرده و تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پین پاور و پایه های کریستال پل جنوبی و پورت های USB و اطراف CPU و I/O رو اعلام کنید .
