مشکل: تصویر ندادن و کد f0 در مادربرد MSI K9N neo
mohsen_n94
181
595
یزد
سلام.
در حال تعمیر کارتهای گرافیک بودم بعد از چندبار تست کارت گرافیک مادربورد دیگه تصویر نمیده و دیباگر کد f0 میده
بایوس رو دوباره ریختم فرقی نکرد با برداشتن آی سی بایوس هم کد فرقی نمیکنه
قبلا هم یادمه مشکل داشت که خود به خود درست شد نمیدونم مشکلش همین بوده یا چیز دیگه
در هر صورت بعد از گذاشتن کارت گرافیک این مشکل به وجود اومد
کارتهای گرافیک معیوب بودن
نظر دوستان چیه مشکل از چی میتونه باشه؟
40,316
سلام.
المان های کنار اسلات گرافیک مثل خازن و ماسفت رو بررسی کنید .
mohsen_n94
181
595
یزد
بررسی شد اما چیز قابل توجهی نیست. معنی این کد چیه و تو چه مرحله ای مادربرد گیر میکنه؟
40,316
این کار رو انجام بدید .روی ایسی بایوس دیگه بایوس بزنید و تست کنید
معنی کد شما
Next, searching for the AMIBOOT.ROM file in the root directory
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز آیا بایه گرافیک دیگه ای هم تست زدین یا از خروچی dviهم امتحان کردین؟
10,534
دوست خوبم
با یه CPU دیگه تست کنید .حتی الامکان CPU جدید ،مدلش پائین تر از CPU مورد استفاده باشه .تست و اعلام نتیجه بفرمائید تا بریم مرحله بعد .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید .توصیه دوستمون در مورد بررسی المان های اطراف اسلات گرافیک رو هم مد نظر داشته باشید .
mohsen_n94
181
595
یزد
بله دوست عزیز
معنی کد شما
رو آی سی مشابه بایوس رو رایت کردم جواب نداد
دوست خوبم
متاسفانه CPU دیگه ای ندارم که بهش بخوره یکی هست که قبلا روش جواب نمیداد یعنی ساپورتش نمیکرد یه بار عوض کردم تفاوتی نکرد.
سی پی یو گرم میشه.
بیشتر المانها چک شدند سالم بودند
ولتاژگیری هم انجام دادم نتیجه رو میزارم.
لطفا بقیه نظراتتون رو هم بگید. ممنون
A R A S H
445
6,870
فارس
جزوه اي كه من دارم كد F0 رو در بايوس AMI اينجور معني كرده :
Recovery condition triggered by firmware - Auto recovery
يعني بايوس مادربرد اتوماتيك وارد وضعيت ريكاوري بايوس شده ، پس احتمال خرابي فايل بايوس هست
اسلات PCI Ex رو طبق ولتاژ هايي كه توي عكس ضميمه نشون داده ولتاژگيري كنيد (نحوه شمارش پايه ها رو هم براتون ضميمه كردم)
  • 46 کیلوبایت بازدیدها: 107
  • 8.9 کیلوبایت بازدیدها: 108
mohsen_n94
181
595
یزد
مادربورد رو شست و شو دادم با تینر و ی آی سی که قبلا تعویضش کرده بودم رو هیت و ریسولد کردم اما تاثیری نداشت باز هم کد f0..
بعد رفتمو برگشتم خواستم طبق پست بالا ولتاژگیری کنم سوییچ کردم مادربورد بوت شد :| نفهمیدم چ اتفاقی افتاد
سیستمو بستم که بدم به مشتری به نظرتون چکار کنم ک خیالم از بابت برگشتی راحت باشه و از دوباره به این مشکل خوردن پیشگیری بشه؟
mohsen_n94
181
595
یزد
دوستان تنظیمات بایوس تو خود آی سی بایوس ذخیره میشه؟ با رایت کردنش تنظیمات ریست میشه؟
آخه یه بار که توی ی مادربورد بایوس رو واسه آپدیت با پروگرامر آپدیت کردم و گذاشتم رو مادربرد هنوز تنظیمات قبل سرجاش بود ساعت هنوز درست بود و...
