مشکل: باز نشدن درایور هارد اکسترنال seagate یک ترا بایت
jamalifashi
با سلام خدمت دوستان
موردی که در هارد اکسترنالseagate یک ترا بایت هست این هست بعد از اتصال فلش و هارد یک ترا بایت با هم و همزمان گویا فلش دارای ویروس بوده و به هارد هم نفوذ میبره و باعث میشه که بعد از اتصال مجدد هارد به سیستم هارد مورد نظر باز نشود و فایل ها مورد نظر دسترسی نداشته باشیم.و در این حین از ما خواسته میشه هارد رو فرمت کنیم ولی بنده نمیخوایم فرمت بشه چون دارای اطلاعات مهمی میباشد
این مورد رو چطور حل کنیم که به اطلاعتا دسترسی پیدا کنیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
jamalifashi
پاسخ : باز نشدن درایور هارد
طرز کار این نرم افزاربه چه صورت میباشد من درایو رو انتخاب کردم ولی ارور داد و عملیاتی انجام نگرفت برای نرم افزار دوم بازش کردم اونم ارورداد
40,316
نرم افزار دوم رو تو safe mode اجرا کنید . در ضمن حتما یک آنتی ویروس روی سیستم نصب کنید . البته غیر از Nod32 . آویرا مناسبه
نرم افزار اول هم برای بعد از پاکسازی توسط آنتی ویروس هست .
این هم همیشه نصب داشته باشید
Autorun Virus Remover 3.3 Build 0712
yaghob20
600
2,864
متاسفانه درایو هارد اصلا باز نمیشود که عملیاتی روش انجام بشه
یه تصویر از disk management قرار بدید
احتمال داره پارتیشن مورد نظر RAW شده باشد
jamalifashi
yaghob20
600
2,864
از disk management عکس بزار
داخل run بنویس diskmgmt.msc
بعد رو پارتیشنی که باز نمی شه کلیک کن
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز هارد مورد نظر اگه گارانتی نداره باز کنید کیس usb رو جدا کنید به احتمال زیاد مشکل شما برطرف میشه
ضمنا به گفته دوستمون میتونه سیستم فایلها به هم ریخته شده باشه که اون هم با نرم افزار mini partition tools قابل حل هستش
