حرکت آهسته فن در حالت خاموش، مدل مادربرد FOXCONN a78ax 3.0
reza.kangan
107
157
بندر کنگان
سلام به همه دوستان و همکاران.
یک مادربرد به مدل Foxconn Ax78ax 3.0 دستم رسیده که پس از اتصال مادربرد به پاور فن پاور به اهستگی میچرخه ( مادربرد روشن نیست ) . به این صورت توضیح بدم که در حالت عادی فن پاور باید تا قبل از اتصال پین پاور در برد هیچ حرکتی نداشته باشه، ولی برای من اینطور نیست فن به آهستگی میچرخه .
پس از اتصال پین پاور در برد فن پاور شروع به چرخش با دور معمول میکنه و تازه برد روشن میشه . ولی : تصویر ندارم - cpu سرده - هر دو چیپ سرده (قطعات اطرافش ولتاژ دارن ) - io ولتاژ 3 و 5 رو داره .
سر سیم سبز چه قبل از روشن با پین پاور و بعد از روشن شدن ولتاژ 3.64 داره . آیا این ولتاژ نرماله؟
1- پاور و cpu و ram تعویض شده چند مدل مختلف
2- ولتاژ pwm ولت12 دارم .
3- فت ها تست شده بیرون مدار همه سالم بودن
4- بدون وصل 4 پین پاور هم این مشکل هست.
5- خازنها دونه به دونه تست کردم مشکل نداشته چند مورد مشکوک بود تعویض کردم . حل نشد.
لطفا راهنمایی کنید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
غفور
966
1,965
golestan
پاسخ : مشکل عجیب در مادربرد FOXCONN a78ax 3.0
دوست عزیز اگه شما کد دیباگر و وضعیت چراغ های دیباگر رااعلام نکردین
ولی با توجه به اینکه فرمودین سی پی یو کند میچرخه سوکت ال جی ای را در بیارین وولتاژهای مورد نیاز را تست کنید که موجود می باشد؟12 یا 3.3 5؟
به احتمال زیاد آی اومشکل دارد دارد شما ابتدا بایوس را هم پروگرام کنید و آی او را هم با توجه به دیتاشیت تست کنید
habib_azadi
162
452
سلام اگه دیباگرت نو کد هست یا چراغ ریستش رمشنه یه راست برم سر مدار rst
ترانزیستورهای مربوط به سوییچ رو چک کن بعد هم برو سراغ io
این ای سی عجیب غریب تر از این حرفاست
10,534
دوست خوبم
قطعات مسیر سیم سبز و زرد و بنفش سوکت پاور در روی مادربرد رو تست کنید .البته مسیرها نهایتا می رسه به I/O .چرخیدن فن بصورت آرام می تونه از اتصالی در مسیر سیم زرد و بنفش باشه .چیپ های صدا و LAN و رگولاتورها رو هم بررسی کنید .می تونید این دو تا آی سی رو از برد جدا کرده و تست کنید .
habib_azadi
162
452
برای تست اتصالی چیپ صدا و شبکه نیازی به بیرون اوردنشون نیست.کافیه یه کارت صدا و یه کارت شبکه رو روی اسلت پی سی ای نصب کنی.
habib_azadi
162
452
این مشکل شما به احتمال زیاد مربوط به قسمت فرامین پاور گود مادربردتون هست.اول ترانزیستورهای بین io و اف پنل بعد هم خود io
arsa-pc
VIP PLUS
VIP PLUS
112
335
سلام دوست عزیز به احتمال زیار ioسردی لحیم داره و این مشکل ربطی به بایس نداره. بعد از سردی لحیم بر رو کاملا با تینر 10000 شستشو بده
10,534
همکار عزیزم
منظور بنده تست این دو تا آی سی نبود .فرض رو بر این می ذاریم که همه دوستان و همکاران از یک روال برای تعمیر استفاده می کنند و جملات براشون آشنا هست .منظور بنده خارج کردن آی سی صدا و LAN جهت تست بوت مادربرد بود .
