مشکل: تعمیر ویندوز xp
maryam_sh
431
234
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همکاران و دوستان گرامی
یه سیستم واسم آوردن ویندوز xp نصب هست ویندوز تا مرحله ای که عکسش ضمیمه کردم میاد و بعد از این صفحه مانیتور سیاه هست و چیزی نشون نمیده مشتری نمیخواد ویندوز عوض بشه تو را خدا باید چکار کنم که مشکل این سیستم رفع بشه؟؟
درضمن هارد رو روی سیستم دیگه ای تست کردم مشکل همینطور هست که گفتم پس مشکل سخت افزاری نیست چون هارد روی سیستم دیگه ای هم بالا نمیاد.بدسکتور هم نداره.
کمک کنید
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
پاسخ : تعمیر ویندوز xp تو را خدا کمک کنید
همگار گرامی اقدام به repair ویندوز نمایید
سی دی ویندوز را اجرا کنید و به جای زدن دکمه dont repair 'گزینه repair را بزنید
40,316
یک نکته هم در تکمیل صحبت های دوست گرامی بگم . سیدی بوتی که برای repair استفاده میکنی باید همین home edition باشد .
maryam_sh
431
234
خب چطور تعمیر کنم؟آیا نرم افزاری نیست که بوتیبل باشه بتونم با اون تعمیر کنم؟آیا امکان درست شدنش هست؟بدتر از این که هست نشه
hamedssg
VIP PLUS
VIP PLUS
212
841
اگر چندین رم داره همه رو بکشید و از رمی که خودتون مطمئن هستید استفاده کنید.
اگر چند هارد داره باز هم اونی که ویندوز وصل هستش رو بزارید فقط.
اگر سیستم گرافیک Onboard داره از اون استفاده کنید در غیر این صورت گرافیک رو تعویض و تست کنید.
پاور رو هم تعویض کنید تا ازش مطمئن بشید.
تمامی دی وی دی درایو ها رو هم جدا کنید.
reza1262
98
114
ساوه
Re: پاسخ : تعمیر ویندوز xp تو را خدا کمک کنید
سلام دوست عزیز این مورد احتمالا بخاطر وجود بد سکتور باشه پیشنهاد میکنمبا نرم افزار hdd regenerator تعمیرش کنید بعد ویندوز نصب کنید
40,316
maryam_sh
431
234
خدمتتون عرض کردم هارد رو روی یه سیستم دیگه ای تست کردم باز هم مشکل رفع نشده پس خود ویندوز مشکل داره نه قطعه دیگه ای.درضمن بدسکتور گیری کردم هیچ گونه بدسکتوری نداره
