مشکل: مشکل با کد دیباگ d3 در foxconn m61pmv
saebskatrun
12
17
سلام خدمت همه دوستان من یه مشکل بزرگ با کد دیباگ d3در فکسکان ها دارم و تمامی راه حل های رو که تا کنون بلد بودم اجرا کردم ولی روی این مادربردهای فکسکان مخصوصا این مدل جواب نمیده
1ولتاژ ها همه درسته
2اسلات رم پین به پین چک شده
3خازن ها همه چک شده
4 ioو پل جنوبی ریسولد شدن
5خارن های smdکنار رم چک شدن
6برد کلا ویژوال چک شده
7 بایوس آپ شده
8 سوکت رم و cpuتمیز شده
اگه دوستان تجربه ای دارن لطفا کمک کنید.......
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
A R A S H
445
6,870
فارس
دوتا توضيح در مورد اين كد وجود داره :
Some of the Architectural Protocols are not available
Chipset initialize/auto memory detection about to
begin
ولتاژهاي خازن هاي كنار چيپ شمالي و جنوبي رو دوباره چك كنيد و با يه CPU ديگه تست كنيد و اگه امولاتور CPU داريد با اونم يه تست بزنيد و بعد چيپ Lan و صدا رو از مدار خارج كنيد و تست كنيد
به نظر بنده اين كد در درجه اول به چيپ جنوبي و بعد هم به شمالي مربوط ميشه
40,316
1ولتاژ ها همه درسته
3خازن ها همه چک شده
7 بایوس آپ شده
چیپ foxone یا tiger one چقدر داغ میکنه ؟
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
همکار گرامی ، زود به سراغ پل رفتید همیشه در آخرین مرحله باید به سمتش رفت .
در این مین بهتر است در اولین کار cpu را تعویض کرد و با یک cpu صد در صد سالم تست شود
کد دیباگر را هم در این دو حالت اعلام کنید : اول رم را خارج کنید و کد را اعلام کنید سپس رم را قرار دهید و کد را اعلام فرمایید ؟
ماسفت های اطراف اسلات رم را نیز به درستی بررسی کنید یک آی سی 8 پایه کنار اسلات هست که فکر کنم دوال ماسفت باشه اون را هم تست یا تعویض کنید
