مشکل: تصویر ندان مادربرد اینتل مدل DG41TX
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
اساتید مادربرد فوق روشن میشه و تمامی ولتاز ها درست هستند ولی تصویر نمیده
دیباگر چراغ ریست خاموش و کد 88 میده
فایل بایوس رادوستان زحمت کشیدند منتها ای سی خودش 2 مگی هست ولی حجم فایلها 5 مگی
با چندتا ای سی هم تست زدم تاثیری نداشت
دوستانی که این مدل را در دسترس دارند لطفا بکاپی از ای سی و شماره اون را اعلام کنند
10,534
دوست خوبم
با CPU دیگه ای تست کردید ؟معمولا کد 88 مربوط به CPU هست .سوکت CPU و پایه های CPU رو تمیز کرده و سوکت رو از نظر دیسکانکتی بررسی کنید .
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
امیلاتور ندارم تا دیسکانکتی را چک کنم
با چندتا سی پی یو تست کردم
منتها بدون سی پی یو چراغ ریست روشن میشه ولی با سی پی یو چراغ ریست خاموشه
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوستان این موضوع یادم رفت بگم که بعد اینکه پاور را به برق میزنیم همراه با چراغ استند بای چراغ سبز سوکت lan همم روشن میشود
ای سی هم در حالت استند بای کمی گرممیشود
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
بله
شماره ای سی هم BCM57788A1KML G هست که متاسفانه ندارم
شما توی اوراقیات داری؟
40,316
یک برد اینتل دارم که چیپش برای خود اینتل هست و بردکام نیست .
40,316
البته اگر مشتری حساس نیست . به دلیل کمیاب بودن این چیپ استفاده از کارت لن pci شاید فکر مناسبتری باشه .
