سوال: چرا ولتاژ باتری در پایه های آن بر روی مادربرد کم میباشد درحالیکه خارج مدار باتری 3.3 ولتاژ دارد ؟
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
در بعضی مادربرد ها ما شاهد نمایش صفحه ای در هنگام بوت میباشیم (checking cmos)که همانند وقتی است که شما عمل کلیر سیموس را انجام داده اید و بسته به نوع بایوس به محیط خاصی هدایت میشوید (جهت default کردن تنظیمات ) . که این خود معمولا با تعویض باتری حل میشود .
بعضی مواقع هربار که شما تنطیمات را درست میکنید با ریست یا خاموش کردن دستگاه دوباره تنطیمات پاک میشود (باتری سالم است ). باتری را خارج میکنید و در تست 3.3 دارد . ولی بر روی مادربرد ولتاژش معمولا نصف میشود . و همین باعث کلیر شدن سیموس میشود .
سوال بنده این است که چرا این اتفاق می افتد ؟
اصولا چرا ما افت ولتاژ داریم ؟
هیچ قطعه ای روی مادربرد نیست و مادربرد به جایی متصل نیست
abbas006
109
289
احتمال اتصالی در زیر پل جنوبی هست
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
10,534
دوست خوبم
مقدار ولتاژ لازم جهت نگهداری تنظیمات بایوس از دو طریق تامین می شود .در حالت روشن که از طریق منبع تغذیه می باشد و در حالت خاموشی از طریق باتری بکاپ .یک دیود شاتکی وظیفه سوئیچ بین ولتاژ تامین شده از منبع تغذیه و یا باتری بکاپ به آی سی بایوس رو به عهده داره .به اینصورت که در زمان روشن بودن مسیر باتری بکاپ به آی سی قطع می باشد و در حالت خاموش برعکس .در اینمورد اگه توجه داشته باشید تا زمانی که برق سیستم کاملا قطع نشه ،تنظیمات باقی هستند ولی به محض قطع برق تنظیمات بهم می خورند و پیغام Wrong CMOS Setting یا Battry Low Voltage رو می ده .از طرفی این قطعه با پل جنوبی و I/O هم در ارتباط هست و وجود شورتی در هر کدوم از این قطعات یا وجود اتصال بین قطعات این مسیر با گراند می تونه باعث بروز این مشکل بشه .چرا که برای کلیر سیموس هم این مسیر به گراند وصل می شود .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
دوست خوبم
1.جسارتا این دیود شاتکی با چه مقداری روی مادربرد شناسایی میشه ؟
2.آیا برای عیب یابی توجهمونو به سمت ابتدا I\O , و سپس پل جنوبی معطوف کنیم ؟
3. آیا بخاطر اینه که اکثر سیستم هایی که این مشکل رو دارن حتی وقتی ولتاژ استندبای دارن با جامپ کردن درست سوییچ نمیشن ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
دوست خوبم
منظورتون از سوال 1 رو متوجه نشدم ،یعنی شماره اش چی هست ؟
در مورد سوال دوم با ولتاژگیری از این قطعات و مقایسه با دیتا شیت و شماتیک می شه تشخیص داد که درصد خرابی در کدوم قسمت بیشتر هست. مطمئنا تست I/O راحت تره و زودتر می شه به نتیجه رسید .سوئیچ نشدن می تونه علت های دیگه ای هم داشته باشه .از دیسکانکتی خود پین پاور گرفته تا شورتی در مدار و حتی معیوب بودن پاور .ولی چیزی که هست این اتصال دقیقا مثل این می مونه که شما جامپر کلیر سیموس رو در حالت کلیر قرار داده اید و در اکثر بردها این تغییر وضعیت جامپر باعث می شه مادربرد سوئیچ نشه .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
دوست خوبم
مرسی ... بهتر بود اینطور مطرح میکردم : منظور شماره قطعه دیگه همونیکه روی قطعه نوشته
abbas006
109
289
دید های شاتکی روی مادربرد یه پایه از یه سمت و دو پایه از یه سمت دیگه دارن
رنگشون مشکی و خیلی ریز هستند ( میشه گفت کوچکتری سه پایه )
روش هم عددی اگه نوشته باشه به این راحتیا نمیشه خوند
