مشکل: مادربرد msi ms 7310 تصویر ندارد،noboot
zer0
10
6
سلام دوستان خسته نباشید
یک مادربرد msi ms 7310 دارم،تصویر نمیده،فقط فن سی پی یو میچرخه...رم ها تست کردم،گرافیک تست کردم سالم بودن
پشت برد رو نگاه کردم مثل اینکه سه تا از خازنها تعویض شدن(روغن فلکس مشخصه)
بایوس رو در آوردم که پروگرام کنم اما برنامه TNI اصلا چیپ رو شناسایی نمیکنه!
چندتا از خازنهای رو با مولتی متر تست کردم ظاهرا خراب هستن!(با تست بازر،پرابها رو روی پایه ها قرار دادم،مولتی متر سوت ممتد میکشه و قطع نمیشه)
اما خب چون مطئن نیستم اقدام به تعویض نکردم! با تست بازر میشه صد در صد مطئن شد که خازن خرابه؟ظاهر خازنها کاملا سالمه!
بهترین روش برای تست خازنها قطبی توسط مولتی متر چیه؟! مولتی متر دیجیتال
ممنون میشم راهنمایی کنید،تازه کار هستم
10,534
دوست خوبم
موقع تست خازن ها کلیه اتصالات و CPU رو از برد جدا کرده بودید ؟اصولا خطای تست قطعه روی برد زیاده و بیشتر برای تست حالت شورتی یا قطعی اتصال جواب می ده .قطعاتی که بوق ممتد می زنند رو از برد جدا کرده و بیرون از مدار تست کنید .اگه ممکنه عکس با کیفیت از پشت و روی مادربرد و همچنین خازنهای مشکوک قرار دهید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید .در مورد شناسائی نشدن آی سی بایوس طبق راهنمائی دوستمون بصورت دستی عمل کنید .اگه در حالت دستی هم شناسائی نشد یا عملیات با خطا انجام شد ،آی سی رو تعویض کنید .چک کردن باتری بکاپ و کلیر سیموس هم فراموش نشه .
zer0
10
6
با دیباگر چک کردم این پیام رو میده
pending interrupt error
واکنش‌ها[ی پسندها]: soltan54
40,316
دیباگر دیجیتال هست و نمایشگر داره،کد D4 میده
روی خود چیپست بایوس فقط نوشته AMI BIOS ui16...گشتم اما تو لیست بایوسهای نبود نشد پروگرام کنم
شما اسلات رم رو با تینر شستشو بده . با رم و پردازنده دیگه تست کن .
از چیپ بایوس عکس بگیر .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
دوست خوبم
برچسب روی آی سی بایوس رو برداشته و شماره روی آی سی رو وارد کنید .آی سی بایوس این مدل ( K9N4 ULTRA-F ) از نوع PLCC32 هست و با توجه به ظرفیت فایل بایوس می توانید از هر آی سی بایوس PLCC32 که ظرفیتش 512KB باشه استفاده کنید .کد D4 شامل پل شمالی ،فاز رم ،اسلت رم ،خود رم و یا بایوس می باشد که با توجه به شناسائی نشدن اتوماتیک آی سی بایوس ،احتمال معیوب بودن آی سی بایوس وجود داره .بعد از تمیز کردن پایه ها و اطمینان از اتصال صحیح آی سی روی سوکت ،مجددا تست کنید .
zer0
10
6
شماره ای سی اینه w39v040bpz الان با پروگرام چک میکنم و جوابش میگم
zer0
10
6
نتونستم فایل بایوسی پیدا کنم! یک فایل از اینترنت پیدا کردم وقتی بر روی verify کلیک میکنم،برنامه پیام میده که فایلهای درون ای سی و بافر با هم یکی نیستن!
